Тосол уходит через крышку(?)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол уходит через крышку(?) вывод темы на печать
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:23
начал уменьшаться уровень тосола. присмиотревшиь обнаружил потеки вокруг горловины и влажность.... да и под бачком мокро было. проехался, и опять посмотрел... из под крышки прям каплю текла.
крышка Luzar, была куплена полгода назад...пока купил новую. опробую.
почему может вытекать из крышки?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:33
возможно крышка давление не держит, тосол кипит
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:54
...бачок старого или нового образца ? тут вроде гдето предлагали варианты установки трубок\шлангов в бачек , чтобы при стравливании не выкидывало тосол...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 10:57
Струя обратки бьёт прямо в клапан. Если в этот момент происходит стравливание давления, выкидывает тосол. Возьми шланг толстый от радиатора, отрежь кусок, прорежь дыру почти до верха и вставь в горло, ориентируя дыру от струй. Подходит идеально.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 13:44
новый, круглы такой.
сейчас пойду попроубю))))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 13:49
подождите у меня же новый, и получается куда две трубки вставляются там же как бы выступ. всеравно сосет чтоли?!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 15:04
...у меня тоже там мокро...)))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 16:59
установил патрубок. тесдрайв))))))
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 20:55
и?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:20
У меня раньше тоже подтекал тосол, на сто в Черкасах мне сказали не лей уровень,а лей меньше,по нижний патрубок. Я так и сделал,теперь сухо.Еще сказали что при таком уровне не раздувает и не лопается бачок.на счет последнего пока не ясно-бачок пока цел, до этого 3 штуки поменял,приперно через 30-40 тыс. Good
Feofan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 07:42
...у меня тоже выгнало до нижнего патрубка - я так и оставил...все лето так проездил...вроде больше не уходит...но всеравно чуток сыро вокруг крышки...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:18
это у вас новым бачком так?!
GPGriffin
пока хз. не ездил поездить надо денька два
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:11
мне довелось сменить 3 или 4 крышки, пока не купил какую-то "Питерскую" за 13 гривень (обычные обходились в 8 - 10грн.) И только после этого удалось избавиться от подтеков тосола из горловины. Так что ищите крышку с двумя ушками.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:15
Darlan
Вы не путайте шоху с чириком. Расширительный бачек на чирике пластиковый и не на радиаторе стоИт...
alexmii
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:53
Течь может во многих местах. Особенно если антифриз и зима. Печка, радиатор, помпа, термостат, бочек. Патрубки по большому и малому контуру. Хомуты должны быть с гладкими краями. (я под них изоленту наматываю, чтобы не резали патрубки)
Самое простое это проверить бочек, крышку. Крышка должна иметь исправный клапан. И стравливать излишнее давление в контуре. Если клапан не работает, может разорвать бочек. По этой причне не рекомендуеся переливать выше уровня. Тосольная крышка — расходый материал. Очень много некачественых. Сколько их сменил — и не сосчитать. Может сочиться через датчик уровня. Проверить хомуты, далее патрубки по большому и малому контуру. Винтиль радиатора.
Особый сигнал ЕСЛИ СОЧИТСЯ В РАЙОНЕ ПОМПЫ!!! Это значит, что помпу НАДО МЕНЯТЬ (в противном случае — ее скоро заклинит). Как правило, вместе с ремнем ГРМ и роликами. (Сильное натяжение ремня ведет к быстрому выходу из строя помпы и течи) На двигателе 2112, если помпу закинит — оборвется ремень ГРМ. Загнутся клапана.
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 13:26
GPGriffin
...да...с новым бачком...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 18:04
пока с патрубком сухо вроде Smile
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:51
=Moroz= писал(а):
... прорежь дыру почти до верха и вставь в горло, ориентируя дыру от струй.
Извиняюсь, а более доходчиво/наглядно нельзя ли Embarassed ? А то не совсем понятно ...
Slick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:55
я понял он предложил так. ну по крайней мере я так сделал.
красное патрубок. желтая прорезь
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 10:15
creepjacklamer
Ну да, тока художник из тя неахти.. Very Happy но это не принципиально...
Slick
Берешь патрубок толстый, который от радиатора на термос идет, отрезаешь кусок, можно до дна, как нарисовал creepjacklamer, я делал сантиметров 10. С одной стороны примерно пол трубки вдоль отрезаешь почти до верха, оставляешь сантиметра 3-4 и вставляешь её в горловину, ориентируя прорезанную дыру от струй. Сначала кажется, что патрубок больше по диаметру - а нифига, идеально подходит. Патрубок режем надеюсь понятно зачем? Wink
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 16:39
Slick писал(а):
Извиняюсь, а более доходчиво/наглядно нельзя ли ? А то не совсем понятно ...
вот здесь есть пошаговая инструкция в картинках Smile http://krazzzypda.3dn.ru/publ/
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 20:41
Недавно поменял бачок, лопнул мой. Заодно и крышку. Крышку взял от ауди, синенькая, клапан двустосронний, на давление 0,8. Сперва тоже посливило из под крышки. Потом наждачкой обработал горловину, от заусениц и потуже затянул крышку. Сегодня прокатал 360 км, проблем нет.
Поездил еще, немного сопливило. Вернул старую крышку, теперь сухо. по мурзилке давление доолжно быть 1,1-1,5 или 1,3-1,5. Какого зрена продавцы на рынке тулят крышки с давлением 0,8?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руsлан
Авто: ДЕСЯТОЧКА
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 01:12
такая беда постоянно выкидывает тасол бывалые шофера говорят прокладка сгорела на блоке целиндров, но при этом двигатель не перегривал не разу...что делать???
Последний раз редактировалось: Руsлан (03 Ноября 2009 01:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Руsлан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руsлан
Авто: ДЕСЯТОЧКА
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 01:22
менял ремень ГРМ, он был влажный со стороны зубчиков возможно что надо помпу менять???
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 05:45
ага от ауди hehe синенькая такая, сверху кольца только от ауди, аля турция, плавали знаем, наслушался я этой басни на авторынке, мол суперкрышка, 3 бачка за сезон с ней заменил, сейчас заводская стоит и не жужит Smile
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
