Дешовая альтернатива.
Возможности:
управление 4 мя стеклами или 2 (пол схемы).
Открывание, закрывания обычный режим
Память положения стекла - отсутствует.
Остановка (отключение) по торможению двигателя
Связка с сигнализацией для закрывания при постановке на охрану (одновременно 2 стекла).
Устанавливается в разрыв проводов существующих кнопок управления.
Красным выделено - для 2х стёкл.
VT1 - VT8 - KT814
VD1 - VD8, VD11 - VD13 - КД105, КД209 и др.
VD9 - VD10 - КД226
С1, С2 - 470 мк 16В
R1 - R4 - 0,03 - 0,05 Ом , проволочные
R5 - R8 - 3 кОм
R9 - R10 - 10 Ом
К1 - К4 - автомобильные 5-и контактные
К5 - любое 12В с двумя группами на переключение
F5 - штатный предохранитель ЭСП в монтажном блоке
При подключении отсоединить провода «массы» от контакта 6 кнопок ЭСП, вместо них воткнуть выходы схемы. Работа кнопок при этом сохраняется.
Импульс «+» для срабатывания схемы взять с провода запитывания эл.приводов замков дверей (красного или желтого – х.з., определить тестером на каком появляется «+» при закрывании замков от ЦЗ или сигналки)
ссори если
