danilgm
Авто: 21043
Здраствуйте! Ехал вчера по трассе 4 передача 100км\ч хотел покатиться нактом ну чтоб с экономить бенз так вот как только набрал 120 и включил нейтралку машина заглохла!! Ну я сразу же остановился включил аварийку начал заводить раза 2-3 попробывал не получалось, на 4 раз вытащил подсос так она завелась и работала как только убераешь подсос машина глохнет!!Машина еще как то не ровно работает доехал до гаража вытащил свеси а они все черные и мокрые вчем может бать проблема на холостом ходу глохнет а с подсом нет??
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
для начала чистка карбюратора...особенно жиклера переходной системы, была такая ситуация 3 недели назад.... продул компресорм все жиклеры и все стало Хорошо, заодно и бензо насос поменял старый давление уже почти не дерхал....
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
danilgm
для начала жиклер ХХ прочистить, потом уже ломать карб
danilgm
Авто: 21043
Кроме жиклера куда еще смотреть?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[quote="danilgm"]Кроме жиклера куда еще смотреть?[/quote]
Была давно такая ситуация после долгой езды по ухабистой дороге.
Оказалось-вывалился и потерян один из винтов регулировки ХХ.
Какой-уже не помню, скорее тот что прямой справа внизу.
Проверьте также ЭППХ-для этого подсоедините трубку, идущую от впускного коллектора на клапан, непосредственно к карбюратору (естественно, трубку от клапана на карбюратор отсоединить)
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Может провод слетел с клапана ЭППХ? У меня при гонянии по лужам слетел.
danilgm
Авто: 21043
Все решил проблему оказалось выкручена игла ЭПХХ ее вообще там не было!!
Darlan
Авто: 2106
danilgm писал(а):Все решил проблему оказалось выкручена игла ЭПХХ ее вообще там не было!!
а свечи черные из-за того что на подсосе ехал
