Есаул
Спидометрр занижает скорость, чем быстрее идешь, тем сильнее врет. На трассе больше 100 по спидометру ехать неполучается, видно невооруженным глазом что скорость значительно выше так как очень редко кто обгоняет, в основном я всех обставляю а все , в том числе и иномарки, ездить со скоростью 100км/ч немогут. Меня сильно небеспокоит (привык
) но всётаки хочется выяснить в чем проблема и как её победить, и ещё если занижается скорость занижается-ли пробег на счётчике.
Есть предположение что все это из-за того что стоит "неродная" коробка от 09 и соответственно скорость вращения тросика привода спидометра меньше необходимой для данного спидометра.
Ваз-2108 87 г.в.
Артём
Ну врет ли счетчик пробега можешь по столбикам замерить, только конечно для надежности лучше не на 1 км, а побольше проехать.
mns
Предположение совершенно правильное, пробег будет меньше.
Есаул
mns писал(а):Предположение совершенно правильное, пробег будет меньше.
И что теперь надо искать спидометр под коробку ? И как определить необходимую марку спидометра?
Dmitriy 102
Есаул писал(а):mns писал(а):Предположение совершенно правильное, пробег будет меньше.
Искать надо не сам спидометр (он единый для всех), а его привод (что в коробке находится, такие пластмассовые шестерни)
aaaaaaa
А я на ниве прикололся...
GPS -приемник включил(по долгу службы взял)
так он показывал в среднем ниже на 8 км чем на спидометре ....
Есаул
[quote="Dmitriy 093 Искать надо не сам спидометр (он единый для всех), а его привод (что в коробке находится, такие пластмассовые шестерни)[/quote]
Как определить какие эти самые шестерни нужны ?
Dmitriy 102
Как определить какие эти самые шестерни нужны ?[/quote]
Этого сказать не могу потому, как не очень сильный спец в этом деле, но думаю, что надо узнать какая КПП установлена на машине и по букварю посмотреть какой привод спидометра д.б. установлен. А может и сам спидометр пи**ит, я уже сам сомневаться начал.
support1
Спидометр врет... тока в другую сторону ))) ? тоесть еду я сегодня, нажимаю на газ, машину дергает, думаю че за фигня, смотрю на спидометре 20, включена вторая, сильнее жму на газ, еще сильнее дергает, ну приспустил, закатился в переулок - остановился - смотрю а стрелка с 20 плавно-плавно опускается, трогаешься, она почти сразу на 20 ...
