PPS
Подсветка щитка приборов на высокой торпеде то есть, то пропадает. Все остальное горит нормально. Панель разобрали, все контакты потеребили, лампочки повыкручивали-повкручивали - вроде все нормально. Все равно переодически не горит. Если кто сталкивался, подскажите, где может контакт пропадать!!!
streloc
PPS писал(а):Подсветка щитка приборов на высокой торпеде то есть, то пропадает. Все остальное горит нормально. Панель разобрали, все контакты потеребили, лампочки повыкручивали-повкручивали - вроде все нормально. Все равно переодически не горит. Если кто сталкивался, подскажите, где может контакт пропадать!!!
посмотри плотно ли вставленны колодки в черный яшик и не согнулись ли лепестки у контактов в разьемах а то бывает уходят во внуторь и нормально не одеваются
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Посмотри регулятор яркости подсветки, то еще дерьмо...
sieg
ИМХО Может масса не контачит?
попробуй ее протянуть
Gagarin_093
Цитата:Посмотри регулятор яркости подсветки, то еще дерьмо...
Была такая же проблема, оказалось причина в регуляторе яркости подстветки. Помимо подсветки еще и печка не работала. (Я его сам запорол, замкнув плюс на минус при установке ПТФ )))
молодой
У меня была похожая неисправность. Только панель не светилась совсем. Заменил выключатель габаритных огней и неисправность была устранена. Попробуй может получитсь. 8-)
support1
Да вот думаю поставить туда 3-4 светодиода, думаю лучше будет ...
