Neste
Скажите пожалуйста у меня ваз 21099 инжектор я установил новый бензонасос и у меня перестала гореть лампа резерва топлива ?? от чего это может быть ????
погнул поплавок,сгорела лампа...
Neste
я так и думал надо старый поплавок ставить
так ты ещё и БН в сборе менял?тогда ничего удивительного
milan-82
Авто: 2115
А у меня стрелка ваще как хочет работает. Может полный бак показывать, может лежать и на нуле пару дней...Что это?
milan-82
Авто: 2115
Neste
я думаю что поплавок регулировать надо !!! у меня када старый поплавок был все норм показывала а новое поставил при неполном баке на нуле прыгает !!! проверь контакт в приборке с датчиком указателя топлива
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если стрелка показывает нормально, а лампочка не загорается, то тогда где-то провод оборван на лампочку или неисправнен сам датчик.
