Замена переднего сальника КВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена переднего сальника КВ вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 17:23
Собственно, сабж воспроизвести никаких проблем...
Есть вопрос: масло сливать надо?
И ещё один: чтоб не заморачиваться со снятием брызговика, может в сервис - сколько стоить будет, приблизительно?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 18:08
не надо сливать. по работе в 500 уложишься. проще самому - полчаса с перекурами
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 19:26
Да, блин, лень щитки откручивать, яму надо искать, чё-то ломает не по децки самому делать. Думал, если масло сливать, то совмещу с заменой, а теперь и не знаю...
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 01:54
там практически ничего снимать не надо кроме шкива РВ и ремешок отодвинуть.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 05:23
В первый раз, за почаса? Смишно. Часа два, это я еще поверю.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:20
papakarla93i
я сам менял. именно так и получилось. совместил с заменой ремня ГРМ
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:41
шкив кв нужно снимать аккуратно, что б шпонка не ушла, а делать там реально есть что...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
