ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
добрый вечер всем.на лобовом у моей пятнахи нет солнцезащитной полосы.купил виниловую.теперь не знаю просто лепить или с водой а мож мыльный раствор.правда не знаю.как лепить?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Жидкость для мытья окон (стекол) форева.
Сначала моешь, потом намачиваешь и с центра в стороны разглаживаешь. Сутки окна не открывать (чтоб сквозняков не-было).
Хотя если жесткая - то просто под резинку, но это колхоз ИМХО.
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
я снаружи буду лепить т.к внутри антенна, зеркало.а про это средство не подумал пока лепишь катается а после разглаживания быстрее воды и прочего испарится .благодарю поехал в гараж......
5Zigen
Авто: Priora SM3
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
ДЕЛЕЦ писал(а):я снаружи буду лепить
Не стоит. А это твоя плёнка не тонировачная ведь, самоклеящаяся?
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
MG_And писал(а):ДЕЛЕЦ писал(а):я снаружи буду лепить
Почему не стоит то? Винил нормально уличные условия выдерживает, по крайней мере летом.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
У тебя оракал 641? что за пленка? Если хорошо приклеишь виннил 2- 3 года провесит. Дворники ничего не отарвут!
Обезжирить поверхность (водкой по лобовухе)
температура воздуза не ниже +10
хороший ракель
вода или средство для мытья окон как уже писали
Фен у подруги возми на всякий случай и вперед! ничего не отрвет!
и главный плюс приклеи и поехал)
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
ДЕЛЕЦ, у тебя пленка то хоть прозрачная? Если нет, еще вопрос, зачем сознательно ухудшать обзор?
пашулька21150
Авто: 21150, веста
кто точно знает как там с ТО ? не шире 15 или 20 сантиметров????
Elwin
пашулька21150 писал(а):кто точно знает как там с ТО ? не шире 15 или 20 сантиметров????
не шире 14 см
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
блин, а я думал что пленки клеют только изнутри.Там же у них идет спец фигня отражающая, т.е. если снаружи присобачить, то из салона будет снижена видимость, а снаружи наоборот.Именно по причине геморности тонировать лобовое стекло не стал. Надо антену отдирать и зеркало.Да и стекло выпуклое больно.Хотел бы тоже приклеить полоску сверху. Фен от подруги ничего не решит, нужен строительный.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...похоже парень решил непрозрачную прифигачить...имхо...на светофорах неудобно буит...да и когда под горку едешь не видно будет на гористой местности чо там на тебя с горки спускается ? (ляповато опиСал но ка смог)....
...непрозрачную яб не стал...
и второе...
...резинка дворника полюбому покоцается об край пленки (если снаружи клеить) и будет мазать...
пашулька21150
Авто: 21150, веста
типа вот так, плёнка под цвет кузова?
на снежке было бы показательнее.
