banan631
Авто: ВАЗ-21099
Ребята, вот такая проблема: масло утекает с невероятной скоростью: 1 литр на 700 км (!!!!! ахтунг!!!!!)
Вытекает оно не на асфальт, это 100%. Поддон картера вроде тоже сухой.
ВАЗ-21099, карбюратор, 2001 год. Пробег: на момент взятия 111, на данный момент 116. Масло: ESSO Ultra (полусинтетическая). Заправляюсь токо на Лукойле.
Что делать?????? Проблема оч серьезная.
M@X99
Авто: А7 FL
Это еще не че! У меня был расход литр на сотню:( ! Капиталка решит твою проблему!
Лёха198
M@X99 писал(а):Это еще не че! У меня был расход литр на сотню:( ! Капиталка решит твою проблему!
+много
тут раскоксовкой не отделаешься. сочувствую. перед покупкой хоть выхлоп бы понюхал. всё ж в угар прёт, воняет аццки горелым маслом
Тимыч
Авто: Suburban
banan631 писал(а):Что делать??????
поменяй масло. купи в другом магазе - другое. Если не поможет - лезть в дрыгатель
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Тимыч писал(а):banan631 писал(а):Что делать??????
А масло тут причем?
Автор из трубы дым не сизый случайно?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Маслосъемным колпачкам привет походо...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
MUSTAFA23 писал(а):Маслосъемным колпачкам привет походо...
+1000
Тимыч
Авто: Suburban
Flex_46 писал(а):Тимыч писал(а):
banan631 писал(а):
Что делать??????
А масло тут причем?
Возможно купил паливо и оно угорает в таких кол-вах.
Это правда в самом, котором только можно пожелать, лучшем случае.
banan631 писал(а):Пробег: на момент взятия 111, на данный момент 116.
ой....не видел этого...сорри......
тогда скорее всего купил с убитым двигателем
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
нефига 116 тык и уже капремонт, интересно эт че надо делать чтоб так двигатель убить?
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Смени масло у меня такое го.но угорало по 300 гр на тысящу.
После 20 тык на энтом типа масле мыл движок раз 5 промывкой.
После второй замены апетит масла стих. тока под клапанной крышкой остался нагар пипецц.....
MUSTAFA23
Grigoriy писал(а):нефига 116 тык и уже капремонт, интересно эт че надо делать чтоб так двигатель убить?
так может пробег скручен
Лёха198
MUSTAFA23 писал(а):Grigoriy писал(а):нефига 116 тык и уже капремонт, интересно эт че надо делать чтоб так двигатель убить?
Тимыч
Авто: Suburban
фото руля, педалей (если сток) в студию
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
дым с выхлопной проверить, потом знать куда рыть, и крышку залива масла скинуть - посмотреть или дымок валит, если есть дым из маслозаливной -100% кольца, если с выхлопной - маслосьемные или кольца.
banan631
Авто: ВАЗ-21099
Flex_46 писал(а):Тимыч писал(а):banan631 писал(а):Что делать??????
А масло тут причем?
ДА, ДА, ИМЕННО СИЗЫЙ!!!!!
*leha*
Grigoriy писал(а):116 тык и уже капремонт, интересно эт че надо делать чтоб так двигатель убить?
да дело то не хитрое. у меня за 120ткм две капиталки было. один раз погрел, второй раз запчасти после первого кр подвели.
banan631
Авто: ВАЗ-21099
Друзья мне советуют масло сменить, мол это имеет какое то хреновое свойство.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
ну попробуй конечно,хотя если дым из трубы,то врядли поможет.
banan631
Авто: ВАЗ-21099
Так а чё делать то тогда? менять колпачки маслосъемные?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
banan631 писал(а):Так а чё делать то тогда? менять колпачки маслосъемные?
А это уже вскрытие покажет, а вскрытие здесь нужно 100% Или колпачки задубели, или маслосъемные, или головка (направляющие клапанов). Там до кучи и поршня может болтаются, так точить придется.
AlexNP
ты не пугай человека, сначала вскрытие, потом диагноз.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
AlexNP писал(а):ты не пугай человека, сначала вскрытие, потом диагноз.
Дык я и грю вскрывать нужно
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни у меня проблема такая, загаралась как то лампа уровня масла в двигатели, я смоттрю все тип топ на отметке макс. Потом через неделю опять лампа загорелась, ну я опять посмотрел опять все нормально на отметке макс. Вот недавно ехал смотрю температура 130 сразу на обочину свернул капот открываю, лопнул шланг который идет от бочка ОЖ до термостата, воды вообще нет. Купил шланг, хомуты воду, короче сделал, дай думаю посмотрю масло, на щупе между отметкой MAX и MIN куда могло дется ? Масло вообще никогда не ела, ниразу не доливал всегда смотрел на отметке МAX было. Дыма вообще не видно из выхлопной никакого.
Щас уже дня 3 езжу по щупу масло там же посередине между метками.
Куда могло дется хз. Может что то нехорошее назревает?
Пробег 87000.
banan631
Авто: ВАЗ-21099
ST_13 писал(а):всегда смотрел на отметке МAX было.
Это тоже не есть хорошо.
SergeyKR
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
