Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Народ, подскажите что за проблема.
Поменял полностью всю тормозную систему, включая трубки и ручник с колдуном, но их не регулировал пока. Все элементы ставил стандартные. Прокачал. При заглушеном двигателе педаль жесткая, но продавить с усилием можно, а если завести двигатель педаль проваливается и ощущение что тормозов нет совсем. Что за ерунда. Успел еще раз заменить ВУТ с ГТЦ та же ерунда. Помогите!!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Rambus писал(а):При заглушеном двигателе педаль жесткая, но продавить с усилием можно, а если завести двигатель педаль проваливается и ощущение что тормозов нет совсем.
ну при заводке двигателя педаль и должна уходить вниз.
А что значит
Rambus писал(а):и ощущение что тормозов нет совсем.
ваще не понятно
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Педаль до ограничитель проваливается
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Выгнать воздух из системы путем прокачки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Rambus писал(а):Педаль до ограничитель проваливается
А со второго качка
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Прокачивал все! два литра тормозухи прогнал, все по прежнему!
Со второго качка то же самое!
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Народ, что никто с таким не сталкивался? Может мне колдун отрегулировать и ручник подтянуть?
Glan
Rambus писал(а):Народ, что никто с таким не сталкивался? Может мне колдун отрегулировать и ручник подтянуть?
шоп пендель то не проваливалпась?
jecson
Авто: Антара,Шаран
попробуй выкрутить над педалью концевик стопсигнала и прокачать заново,я как то тож немог прокачать , все педаль проваливалась,чуть сдуру ГТЦ непоменял,выкрути концевик и прокачивай заново,просто без него ход педали больше....
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
а может тебе проверить выступание штока ВУТа из корпуса на 1,25 мм?
как ты считаеш?
Хотя колдун и ручник это святое!
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Ручник подтянул и шайбу в колдуна забил, вроде нормально стало!\
kkonstantin
Авто: Октавия
Rambus писал(а):шайбу в колдуна забил
!Lnur
Rambus, а что когда прокачивал отвёртку в него не сувал?
mr1
Выкинь.
Glan
!Lnur писал(а):Rambus, а что когда прокачивал отвёртку в него не сувал?
при правильно отрегулированом колдуне кстати отвертка не нужна при прокачке
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Я вот тоже думал. Поставил ИРУНА давно и шток чуть откручивал. Тормозов можно сказать нет, оказывается шток должен выпирать 1,25 мм! Откуда инфа про 1.25. У меня ГТЦ АТЕ. Сколько выпирание на заводском померьте кто-нить
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
А как его выкрутить этот шток. его чем то держать держать надо
Glan
снимаешь ГТЦ и выкручиваешь шток ВУТа. ниче деоажать не надо
