Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
народ в чем может быть проблема, не до конца отходит педаль тормаза соответственно колодки полность не разжимаются и горят стопы на стоячей машине!!!если педальку поджать ногой на себя то все нормуль,но со временем при езде опять подзаедает!!
Budy
Авто: 099i->опять ино
а порегулировать педальку нини????
в мурзилке все написано....пошагам...
пружинка на педальке жива???
Последний раз редактировалось: Budy (16 Сентября 2009 10:09), всего редактировалось 1 раз
j099
Авто: 11193-40-044
перепускное отверстие засорено в бачке - цилиндре
Алексей 83
свободный ход педали в норме а пружинке там вроде нет, только палец который крепит педаль!!!пружина должна находится рядом с пальцем??
а где именно находится??что-то в мурзилке смотрел и не нашел??!!
Budy
пружинка должна быть, она цепляется за педаль между толкателем ВУТ и осью педали, второй конец пружины - за кронштейны, на которых это все висит ... смотри мурзилку....вверху прилеплена...
если ее нет, то сначала поставь, а потом перепускное ковырять будешь и регулировать...
Алексей 83
Budy писал(а):пружинка должна быть, она цепляется за педаль между толкателем ВУТ и осью педали, второй конец пружины - за кронштейны, на которых это все висит ... смотри мурзилку....вверху прилеплена...
на 3 машинах посмотрел и у себя,ну нет там никакой пружинки хотя поидее должна быть!!!!http://vaz-15.ru/170.jpg вот она под цифрой 11 должна быть,но её нет)))парадокс
Budy
так купи и поставь.....
Алексей 83 писал(а): на 3 машинах посмотрел и у себя,ну нет там никакой пружинки ...
все машины из одной серии и шли друг за другом.... а у ВАЗа как назло пружинки в этот день закончились....
Алексей 83
а где это перепускное находится??
Budy
в гтц....
через него жижа из бачка в гтц попадает....
