Неисправность карбюраторного автомобиля ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неисправность карбюраторного автомобиля ВАЗ 21099 вывод темы на печать
REM_1_1
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:45
Здравствуйте у меня автомобиль ВАЗ-21099. И уменя такая неисправность еду я на своём авто и вдруг не стого ни с сегокогданажимаю на педаль начинает глохнуть движок отпускаешь педаль машина едет на холостых нажимаешь начинает глохнуть, давишь в самый пол начинает опять работать но на больших оборотах. И главное это не постоянно поремонтиоуешь вроде исчезнет думаешь всё отремонтировал но нетут то было она опять возвращается. Что только не пробовал и продувал карбюратор и замачивал в ацетоне и пробовал провода высоковольтные на свечки менять и свечи менял и топливный насос менял и крышку трамблёра поменял и бегунок и трамблёр смотрел ни чего не помогает. Помогите пожалуйста.
REM_1_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 23:00
Смотри как ускорительный насос работает, жиклер воздушный в первой камере. Как вариант поставь заведомо исправный коммутатор.
Удачи!
UA1ZRE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 23:58
Вполне может быть грязь и вода в топливной системе, с нашим "бензолом" карбюратор засерает на ура, только успевай разбирать... сам с такой ерундой повозился.
Попробуй какой нить удалитель залить или стакан спирта на бак, ну и смесь проверить не мешало бы (на слух выставляешь?), может заливает, на холостых часто понажимай тормоз и смотри на обороты если немного падают всё нормально, если растут - богатая смесь, если глохнет - бедная.
Ну и ещё бывает, что такая ерунда на очень горячем двигателе появляется (машина тупит и реагирует только на "газ в пол", и пропадает по мере его остывания из-за чего, напишу позже Wink
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 08:51
как вариант посмотри контакты колодки датчика холла (заведи машину и пошевели провода). А топливный фильтр как часто меняешь? С новья быстро засирается?
интересное
Dmitriy_37RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 09:56
Карб на чистку
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:30
REM_1_1
Чистка карба. Особое внимание уделить первой камере. Там точно где-то плавает соринка.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
На форуме 7 лет
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:51
Sonauto99 писал(а):
REM_1_1
точнее буде "каналу первой камеры" Smile, поплавковой камере, проверить УН и куда бьёт струя из носика УН
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 20:36
REM_1_1
Была абсолютно такая же ситуация. При разборке карба в поплавковой камере обнаружил плавающий кокс. После чистки все заработало как надо.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:35
Если карб чистится без снятия, то сорину можно и не заметить.
Очень полезно купить в аптеке грушу чтобы аккуратно со дна поплавковой камеры высасывать грязь.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 10:09
REM_1_1 писал(а):
...поремонтиоуешь вроде исчезнет думаешь всё отремонтировал...
pst pst pst А как ремонтируешь?
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
REM_1_1
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:13
спасибо всем! Я нашёл кажется причину. Поделюсь может кому пригодиться. У меня выносился распред вал. И толкатель бензонасоса не всегда нормально работал. Убрал одну прокладку и машина стала нормально работать так что надо менять распред вал.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:34
Smile может проще ремонтный шток поставить?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
