uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сломался стартер, а именно какая то железка (её якорь в порошок стер) она напоминает жестянуя баночку из под "пепси" которая находиться между якорем и магнитами которые прикреплены внутри корпуса стартера! Мне нужно узнать её название и продается ли она???
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
чет не понял, контактная группа шоль?
uBaH
[b]Rusten[/bНет
Там такая хреновина типо кожуха якоря, он в ней вращается! Т.е. она находится между якорем и магнитами.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
uBaH
andrey_artemov
я уже выкинул те куски жестянки...
uBaH
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Если якорь целый и витки не повреждены, то просто купи новый корпус с магнитами. Он не дорогой. Потому что на старом магниты могли сдвинутьсяили оторваться. Зачем рисковать?
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Странно, не помню я там никакой жестянки. Может это кто то до тебя сделал усовершенствование не от хорошей жизни?
uBaH
АМ77
Да якорь целый! Она и щас заводиться без этой жестянки... но стартер туговато крутит
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сломался стартер, купи новый.
uBaH
Mad495
Есть лишнии 2.5 рубля? Там запчасть мелочная... я думаю что она больше 50 не стоит...
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
лучше поищи б/у убитый стартер. думаю так будет проще. как вариант разборки всякие.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
всё очень просто! жестянка на самом деле аллюминивая оболочка на первых редукторных стартерах она разделяла магниты и якорь со временем от этой алюмишки отказались! в основном при разборке таких стартеров я избавляюсь от неё!
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
автоэлектрик-52 писал(а):всё очень просто! жестянка на самом деле аллюминивая оболочка на первых редукторных стартерах она разделяла магниты и якорь со временем от этой алюмишки отказались! в основном при разборке таких стартеров я избавляюсь от неё!
uBaH
DANILmaster
Ну тогда в рот её ногой) А из за чего её перемололо? Из за втулок? Ну втулки менял год назад...
