Два вопроса небольших.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Два вопроса небольших. вывод темы на печать
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:06
1) Когда включаю омыв стекла, или в прикуриватель втыкаю зарядник от телефона, или когда включается карлсон, идут помехи на радио, менял конденсатор в генераторе не помогло, от чего это?
2) Когда завожу машину с утра некоторое время не держит обороты, точнее держит но маленькие 600 где-то, стоит нажать на газ и отпустить и все нормально, от чего это?
П.с. в принципе это все не напрягает, просто интересно.
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:21
2) подклинивает РХХ Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:25
1. Помеха именно в момент включения или продолжительно пока омыватель, зарядник или карлсон включены?
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:26
Кот Матроскин
эээ...менять при случае?
Elias
помеха продолжительная, пока не отключется(омыв, карлсон или зарядник) она продолжается.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 10:43
продавец волшебной воды писал(а):
Кот Матроскин
Для начала промой ДУ
по первому вопросу - так всегда было или появилось?
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:03
Elias
Помеху слышно только при включенном приёмнике или даже при прослушивании записей? В первом случае идёт наводка на антенну, проверить массу (заземление) на экранах двигателей или если есть конденсаторы коллекторов.Во втором случае помеха идёт по питанию надо проверить фильтр питания на магнитоле.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:28
и ВВ провода поглядеть
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:38
Кот Матроскин
И смазочкой побрызгай в РХХ заодно.
Но по опыту - ненадолго эта смазка.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:43
появилось, поменял конденсатор на генераторе, но ничего не изменилось...
Elias
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 14:49
Раз эта проблема появилась, как бы это не звучало банально, но проверяй массы. Вполне вероятно, что эти две проблемы связаны.))Vit59 прав.
Помехи есть везде и всегда. И с ними обязательно борятся установкой фильтров в устройствах, питающихся от борт-сети. Если помехи особенно вылезают и фильтры не справляются, то это однозначно какая-то поломка. Ну что может от времени выйти из строя? - Мне кажется массы.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 14:57
Склоняюсь к фильтру питания на гавнитоле, т.к. зарядка в прикуривателе - не сказать, что сильный потребитель, а запитан майфун наверняка с прикуривателя. Ну и массы, массы и ещё раз массы...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 15:50
А я склоняюсь к антенне, разъём неконтачит или если она активная возможно пропало питание идущее к её усилителю, в результате уровень полезного сигнала по отношению к помехам по питанию снизился и магнитола "слышит" посторонние шумы. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 18:56
всем спасибу буду разбираца на досуге)
Tank26rus
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 19:26
где найти инструкцию на комрьютер на ваз 2110i 2005 г???
Tank26rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
