Глюки электрические. Дверь и габариты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки электрические. Дверь и габариты. вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:36
1. Не горит габарит задний левый. Проверяли тестером - не приходит напряжение на штекер который подключается к плате. Все остальныек лампы на этой плате горят нормально.
2. При открытии задней левой двери не загорается салонный плафон. Тажке сигнализация не "видит" что эта дверь открывалась. т.е. если снять машину с охраны и открыть заднюю левую дверь сигналка все равно через 30 сек ставится на охрану сама.
Что то с проводами? Менять?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:37
А передний при этом горит?
Смотреть концевик в первую очередь.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:39
Передний горит.
Концевик руками нажимаю - никакой реакции.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 11:47
Тут чтобы проверить надо не нажимать, а открутить и замкнуть на мессу провод. Вот тут стает ясно концевик или что дальше.
По габаритам надо дальше смотреть по цепи. Реле контроя исправности стоит или перемычки вместо него? То, что горит передний - значит предохранитель в порядке.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2009 13:22
проверяем колодку х9 на ЧЯ, особенно контакт "17" - габариты (левый)...должон быть "+" при включении и контакт "5" задний концевик, при подаче на него "-" БСК должен заверещать.... supercool если все гуд, то вызваниваем сам шлейф...
....в противном случае ковыряем ЧЯ.... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:46
Замкнуть на массу провод - это как? Просто вот сейчас открутил концевик двери..
dez13
Авто: 21093 карб 92г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:30
к кузову прислонить, там где нет краски
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 150 символами.
dez13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 22:10
Там где саморез в кузов вкручивается контакт пропадает частенько по причине окисления. У меня таких два было, на водительской двери и задней правой. Попробуй несколько раз закрутить - выкрутить этот саморез и перед окончательным закручиванием смазать резьбу литолом для предотвращения попадания влаги и защиты от окисления.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 22:47
4Q
Да мля открути все концевики и зачисти,+ моно вд брызнуть и вся проблема с концевиками с 2005 года поди не лазил
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
