Ребят, подскажите что за фигня. У меня разорвало колесо на восьмёрке и мы перелетели рельсы. Естественно без ремонта не обошлось, ну там краб вырвало, наконечник рулевой буквой Z стал.
Но вот проблема, я всё что надо было поменять поменял, поставил на колёса, а она не едет. Колёса немного прокрутились и встали как будто я на тормоз нажал. Стал назад здавать такая же фигня.
Подскажите, что это может быть?
Заранее Всем спасибо!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
колёса ваще не крутятся?заклинило шоле?
или вращающий момент не передается?тоесть передачу включил, даеш газу а она не едит?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
посмотри диск колесный за суппорт не цепляет.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Может КПП наипнулась? дифференциал например? Попробуй вывесить колесо, снять суппорт и путем имитации движения проверить, если колесо крутится, значит тормоза, если нет значит КПП
А может быть такое что в ступице подшипники разволились и колёса стопарят?
