Budy
Авто: 099i->опять ино
вообще не сдвоенный просто по маме на каждый провод....а почему так....просто фишку лень искать было...
Budy
GasKvas
ссори, наврал
..разъем смотрит вперед...
вот....каг смог...
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Budy
Спасибо!
Вперед разъемом удобнее. Проводка не будет прижатой плафоном к ребру крыши. На выходных займусь доработкой.
GasKvas
Нашел в инете вот такой девайс
http://www.asrc.ru/LD-02.htm Учитывая, что в ближайшие выходные буду снимать обивку крыши и ставить второй плафон в салон, подумываю прикупить сей девайс и установить на один из плафонов для пробы. Может кто-то ставил себе такой контроллер? Какие впечатления? Стоит ли тратить деньги и время на него?
Budy
нахуа????
у тебя эта функция в штатном иммо есть, просто надо по умному перекомутировать провода, чтобы на сигу не фонило... и вперед...
GasKvas
Budy писал(а):у тебя эта функция в штатном иммо есть, просто надо по умному перекомутировать провода
дело осталось за малым... тока ума сделать это не хватает...
помнится, когда был на диагностике (у меня БК нет), так сервисмен долго мучился с тем, чтобы считать коды ошибок (горел ЧЭ)... в итоге сделал дело... я потом его спросил, что за проблема с подключением была... а дело было как раз в иммо... он то ли отключен, то ли хитро подключен... так это спец возился... а я так ваще...
если я все правильно понял по фоткам, у тебя задний светильник не заведен на концевики дверей? включается и выключается только вручную?
Budy
GasKvas писал(а):...дело осталось за малым... тока ума сделать это не хватает... помнится, когда был на диагностике (у меня БК нет), так сервисмен долго мучился с тем, чтобы считать коды ошибок (горел ЧЭ)... в итоге сделал дело... я потом его спросил, что за проблема с подключением была... а дело было как раз в иммо... он то ли отключен, то ли хитро подключен... так это спец возился... а я так ваще...
походу у тебя иммо не установлен....
когда АПС-4 не ставят, то в его колодку ставят перемычку, чтобы на колодке диагностики к-линия была....вот на этом сервисмэн и обломался....
вообщем кури начинку своей машины.... если иммо нет, то твоя ссылка на чудоустройство самое оно...
только развязать диодами цепь концевиков не забудь....иначе твоя сига тебя обматерит при постановке на охрану.....
ага...
хочешь протяни три провода, а не два....вообщем дело вкуса....
