losyurii
Добрый день!У меня вот такой вопрос:на холодную проезжаю 1-1,5 км
появляется скрежет спереди слева секунд на 30-40,потом проходит и так
после каждой длительной стоянки.Скрежет никак не реагирует на скорость(на
разгон и торможение)и пропадает при торможении ниже 20 км/ч Что я
делал:когда возникал скрежет включал нейтраль,выключал зажигание и
двигался накатом скрежет не уходил.Далее:дома вывешивал поочередно
левую,затем правую сторону и запускал двигатель на 3-4 передаче на подсосе
до 40-50 км/ч-скрежет слева спереди.Этими экспериментами я откинул поломку
в двигателе и в приводах. Поменяли подшипники ступицы-без
результата.Мастер заверил,что это коробка.Ну у меня не было выбора-давай
делать.Поменяли:все подшипники,синхронизаторы,сателиты-выехал-без
изменения.Я настоял на повторное снятие и вскрытие коробки.Ну он обнаружил
небольшие сколы на косой шестерне вторичного вала-поменяли вместе с
шестерней диференциала,все остальное в норме.Результат никакой.Скрежет
максимальной громкости доносится из-за задней крышки КПП.Мастер сказал,что
там нечему скрежетать,там механизм пятой передачи и все.Короче еще раз
поковыряться в коробке он отказался.Обращался к другим спецам-говорят о
таком дефекте впервые слышат.Может у кого было
подобное,подскажите.Спасибо.Авто ваз21099 1995гв,кпп старого образца
Dsoftgroup
losyurii
было... поменял первичный вал(покоцаны зубья 4 передачи были), и гайки что затягивают валы, думаю они раскручивались и тарабанили, проблема точь в точь была такая, прошла, больше ничего не делал.
losyurii
двигаясь накатом на нейтрали с заглушенным двигателем(см. и читай внимательно мой вопрос) вращается только вторичный вал вместе с приводами и колесами !!!
Salko
мож не коробка? могут скрежетать изношенные колодки.
Dsoftgroup
losyurii
я тебе о гайках говорю, а у себя поменял вал по отбраковке, и все стало нормально, гайка при нагреве-остывании походила и раскрутилась в меру контрогаения зубилом, вот ход туда-сюда и при больших оборотах(относительно) вала она дребежжит, а в масле звук входит как шурх-шурх, наверное год мучился с этой проблемой, никак не соберусь передний подшипник первичного поменять, воет падла...
HICOM
а в каком состоянии корзина сцепления не смотрели ?
AbDURAxMAN
Чудеса. Если точно из коробки скрежет не от ступиц, то значит хреновый мастер вам попался, раз только со второго раза обнаружил сколы. Нужно обратиться к нормальному мастеру.
losyurii
только что, после сборки кпп , гайку надо было не закрутить,чтобы она открутилась,и если вал не крутится(я о первичном)чему там скрежетать???у меня проблема с вторичным валом(это не гайка точно)
и скорее всего чтото с механизмом пятой передачи
Melnikoffnik
У меня был скрежет в районе коробки. Думал выжимной, т.к. при нажатии сцепы скрежет прекращался. Пр снятии коробки в сервисе оказалось что подшипнег в идеал. сост. . Разобрали коробку - в итоге: Игольчатый подшипнег 5 передачи - нафиг. сгорел, шестерня 5 пер. тоже под замену, + саттелита! Мастер сказал, что уровень масла у меня чуть ниже был - и вот итог. А КПП то ст. обр. без щупа. Wink В итоге приторчал прим. на 5000 тык. на...
Кстате, ты скок отдал деньгав?
BladeS
все подшипники это какие? на вторичном валу под шестернями подшипники меняны? износ вторичного вала есть?
losyurii
подшипники роликовые и игольчатые,а насчет втор. вала внимательно читай выше(весь вопрос , а не урывками)!!!
Dsoftgroup
losyurii
у тебя посадочные места под подшипники в норме? это раз... может дифференциал давать такой эффект, а еще ГП, точнее ее шестерни, все еще раз разобрать и смотреть чуть ли не под микрокопом на выработку, у меня то с покупки авто шорхот был... можно конечно попробовать масло другое залить... получше.. я тогда с минералки на синтетику перешел...
