AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
а клавиатура у тебя КАКОГО года?
ALEKSIK
я откуда знаю какого она года
ALEKSIK
есть рециркуляция печка 3 скорости + автомат центральные сопла печки как у всех снизу клавиша заслонок хрен знает что еще там
Glan
Chip 'n Dale типо)))
в чем проблема снять? снимается минут за 30
ALEKSIK
Да говорят долгая история
ALEKSIK
А масса от эл. двигателя где прикручена может она отошла.? Я плюсовой проверил контролькой со стороны двигателя есть напряжение может масса отошла?
Glan
ALEKSIK писал(а):Да говорят долгая история
по мне дк там вообше ничего такого нет... если знаешь канеш все винты которые нужно открутить
ALEKSIK писал(а):А масса от эл. двигателя где прикручена может она отошла.?
масса на шпильке на моторном щите, под шумкой, над рулевой рейкой слева от ВУТ если смотреть на машину лицом к лицу
ALEKSIK
Спасибо надо будет проверить
ALEKSIK
Если не масса придется разбирать а там движок смотреть что с ним.
Glan
ALEKSIK писал(а):Если не масса придется разбирать а там движок смотреть что с ним.
проще купить новый - 500 р.
хотя я свой два раза перебирал
но не изза того что он переставал рабаотать а для смазки и зачистки коллектора
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Кот Матроскин писал(а):creepjacklamer писал(а):силовое реле новое поставь
это всё через К6 идет?
хз просто был такой косяк. реле это находися во втором ряду 2ое. оно на 50 ампер. оно у меня поплавилось. не раюотали дворники печка обогрев..
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ALEKSIK
1. Заполни профиль
2. Перестань писать в верхнем регистре
3. Прекрати флудить.
Когда научишься уважать других, может и появится желание отвечать на твои вопросы...
ALEKSIK
=Moroz= писал(а):ALEKSIK
1. Заполни профиль
я вроде никому плохова слова не сказал а как я пишу моё дело а на вопросы можеш не отвечать не утруждайся
Glan
ALEKSIK писал(а):я вроде никому плохова слова не сказал а как я пишу моё дело
правило форума почитай умнег
ALEKSIK
Glan писал(а):ALEKSIK писал(а):я вроде никому плохова слова не сказал а как я пишу моё дело
некогда читать если я что то и нарушил серьезное пускай тогда за банят я не вижу ничего что бы я сделал не так
Кот Матроскин
Вот и у меня вчера К6 померло. Действительно, без него не работают вентилятор отопителя, дворники, ну и еще дофига всего.
Заменил.
Обычное реле на 30 А туда и правда вставляется, для проверки сойдет. А для постоянной всё же лучше поставить 50 А, благо недорогое оно.
