alex2002
имеется ВАЗ 21099 карбюраторная.
Проблема заключается в следующем.
НЕ зависимо от скорости и передачи, когда отпускаешь полностью педаль газа машина резко теряет скорость, а когда нажимаешь резко дергается вперед. куда копать?
Dmitriy_37RUS
угол опережения зажигания
Sonauto99
alex2002
Ну терять скорость при сбросе газа она обязана. А рывок: мало инфы, опиши подробнее. Рывок изатем провальчик, типа "тупит" или резко сразу набирает обороты? Если сразу резко, то: 1. Не дави сильно на гашетку. 2. Тебе повезло - хороший, неубитый еще пока движок.
Больше описания нужно.
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (16 Сентября 2009 11:44), всего редактировалось 1 раз
alex2002
рывок не зависит от того как именно я давлю на газ (при любой скорости и передаче (в том числе задней)), просто в пробках очень напрягает что вначале резко тормозит а потом ее дергает вперед
Последний раз редактировалось: alex2002 (18 Сентября 2009 03:17), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
...и на моей тоже значит угол ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215604
alex2002
и еще вопрос, рядом (чуть левее) с крышкой трамблера, когда машина прогревается раздается сильный металлический звук (быстрое постукивание), когда двигатель прогреется этот стук пропадает.
alex2002
вот щас прокатился значит такпри сбросе газа машина резко "притормаживает" а при нажатии резкий рывок со стуком и машина резко начинает набирать обороты (как будто колеса убегают вперед а кузов их потом доганяет), и еще бывает в конце торможения колеса как будто во что то упирается колесами и кузов как бы наскакивает на колеса. не давно были поменяны амортизаторы кояба с опорам Ассоми, кривая хрень под днищем от 10., новые яйца (кажется, то чем крепится кривая хреновина) шаровые
vovan69rus
Если на 50 кмч четвертую включить, тоже тормозит? Без газа естесно...
alex2002
alex2002
и еще вопрос что посоветуете с задним диваном. он срипит в верхней части где защелкивается на шток
rombic
Рывок со стуком может быть от разбитой передней опоры двигателя. Обрати внимание.
