morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
В общем такие вещи сразу и не заметишь пока целую неделю не будет идти дождь)
Так вот когда через чур много воды с неба падает, вода начинает сочиться через плохо вклеиное лобовое стекло, возле водительской двери, пассажирской двери и в районе крепления зеркала, т.е. прямо по центру. Что тут можно сделать? Может просто уплотнитель поменять?
С задним стеклом тоже подобная фигна, только там гдето в одном месте чуть-чуть подтекает и только после мойки керхером..
leon112
Авто: мото, вело
Машина была в кузовном ремонте???
Замена уплотнителя ничего не даст, да его просто так и не поменяешь, стекло-то влкеено.
Решение проблемы - переклеить стекло.
morya40k
при мне машина в кузовном ремонте не была.
а вот самому вклеить можно или только специалиста искать, которого к слову в нашем городе скорее всего нет)
leon112
Авто: мото, вело
morya40k писал(а): вот самому вклеить можно
Можно коненчо, была недавно тема, поищи.
morya40k
я нашел только темы по замене стекла, мне то чо тоже придется выламыть целиком лобовуху и никакого другого пути нет?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Ищите, ищите поиском. И читайте внимательно.
Стекло вырезается струной, которая присутствует в любом приличном наборе для вклеивания стекол.
Еще можно зачистить шкуркой поверхность отставшего клея и залить в это место силиконовый герметик для стекла, который держит не хуже, но он жиже и встает дольше при больших объемах.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
morya40k
"Уплотнитель", а если быть точным - молдинг - играет исключительно декоративную роль... дальше додумывай сам..
.. а лучше прислушайся к
leon112
morya40k
Borjomy писал(а):Ищите, ищите поиском. И читайте внимательно.
етож нифига себе гемор какой..поезжу пока так, на стекле всеравно скол еще есть, да и вообще старое оно, камешками все покоцаное, а потом копейка появится свободная вклею новое.
Всем спасибо што откликнулись!!
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Пока копейка не появится, можно тупо-по кромке засиликонить....
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
на прошлой недели менял стекло вклеивали на стоянке напротив южного порта Герметик наносили на стекло.Вклеили нормально денег 3000 за все
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
У меня тоже подтекало. В салоне снял накладки стоек, зеркало заднего вида, козырьки, отогнул потолок немного. И обычным прозрачным герметиком замазал по периметру. 6 лет так без проблем и проездил, пока весной новое сам не поставил, ставить легко, снимать-срезать трудно, 4 стальных рыболовных поводка порвал.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
тоже обычным герметиком промазал, снаружи отодвигая резинкку.
morya40k
я вот тоже мазал обычным герметиком снаружи отгибая резинку, стало гораздо меньше течь, раньще вообще сильно лилось))
makaron2112 писал(а):отогнул потолок немного
а как он там закреплен вообще?
