Помаргивает электорооборудование
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помаргивает электорооборудование вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:25
На холостых моргает электроборудование и даже ксеник, моргает очень быстро, куда смотретЬ? Где копать?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:27
конденсатор гены
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:28
Glan писал(а):
конденсатор гены
Вот бы подробнее что и как ремонтироватЬ??
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:29
Клеммы свои на аккумуляторе посмотри. lol1
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:30
!Lnur писал(а):
Коеммы свои на аккумуляторе посмотри. _________________
Коеммы сделал нормально, прихода нет
Glan
книжку купи по десятке вместо того чтобы задавать "мурзиловские " вопросы.
!Lnur писал(а):
КЛеммы свои на аккумуляторе посмотри.
тоже вариант... я так понял ты там еще с ними что то хорошо намудил
Тюнинг недвижимости
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:34
Щас поищу
уже исправил Коеммы
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 08:35
ты же продвинутый пацан? модный. Ксинон, дисочки и прочее.
поставь себе конденсаотор как меломаны сурьезные ставят supercool фарат на 5 supercool
не будет моргать supercool
Тюнинг недвижимости
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:00
Бывает такая фигня из-за таблетки - регулятора напряжения...
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Matvei
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 09:35
это как ксен моргать может????
если моргает, значит просадки гдето кратковременные, я б начал с протяжки масс под капотом и проверки напруги на акб в момент моргания
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 12:27
Таже проблема, всё протягивал акб уже поменял новый зачёт показывает по напруге, пока не заморачивался, но проблема в гене полюбому... Надо снять проверить... Тока вот нижний болт снимать.... Бррр.... Sad
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 13:11
шо там сложного?
снимаю гену СВЕРХУ, Без ямы, и без откручивания защиты. Минут за 10-15. на 16в
Тюнинг недвижимости
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 13:49
Glan писал(а):
шо там сложного?
Ну там же нижний болт в обратную сторону головой, упирается в кузов... Кронштейн цельный который...
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 13:52
я давным давно вставляю болт со стороны КПП. Использую гайку с капроновой вставкой - так что раскручивания не боюсь.
Тюнинг недвижимости
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 13:58
Это понятно что потом его можно переставить в обратку, поэтому и пишу что ни разу не снимал ещё Wink
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 14:33
купил конденсатор, теперь надо както без снятия гены поставить
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 16:08
Конденсатор 2,2 мкФ не способен сгладить пульсации гены, а предназначен он для предотвращения самовозбуда РН. supercool
В машине сглаживанием пульсаций занимается АКБ.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 16:30
думаю надо всетаки искать причину этих пульсаций а не пытаться их сгладить.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПАНЧО
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 19:33
а Я сегодня устранил это мерцание ,а помогла мне вот эта ссылка ,я поменял регулятор напряжения http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2162571&sid=6e0a06202c19b107c6cb710f5e930fb8#2162571
ПАНЧО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 04:12
ПАНЧО
В этой ветке чуть выше уже писал про регулятор - аффтор думает он не причм - на самом деле там несколько причин...
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 08:31
хорошо его тоже сменю
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:38
Поменял релерегулятор и конденсатор, больше не моргает
