ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сабж.
Ездил на сход-развал 2 раза - не помогло. Во второй раз делали на мега-компьютерном немецком стенде, мастер долго возился, установил всё "с точностью до мулиметра", но результат нулевой
Давление в колесах одинаковое (перед 2, зад 1.8).
В чём еще может быть причина? Куда копать?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Alexxx753
передние колеса местами перекинь.
если резина направленная то задние наперед поставь. О результатах доложи
тоха1980
Авто: 2111, 2002, 1,5L 16кл.
Тянет просто при езде? или при торможении, если и то и другое при торможении усиливается? Просто другие колеса пробовал ставить на переднюю ось? Тормоза посмотри, может прокачаны плохо или правое колесо подтормаживает во время езды. Потом подшипники ступиц посмотри. Ну если ваще ничо и нигде, то может еще дифференциал в коробке мозг и#@ть, наверно? Машина кстати битая?
ifind
Авто: рено меган 2
Оооо, не у одного меня такая байда, тоже развал делал 2 раза, последний раз на компьютерном стенде, обнаружили небольшое отклонение геометрии задней балки, но это вряд ли может быть причиной, чтобы ехать прямо надо удерживать легонько руль левее, если отпустить то он тут же чуть поворачивается вправо и машину уводит на обочину...появилось это внезапно само по себе, колёса прямые, давление выравнено во всех, резина новая, до смены резины было так же, недавно заменил стойки и опоры со всеми сайлентблоками-проблема осталась, в ямы не влетал, машину не бил, хз чо это такое...дело именно в передке, ибо руль сам возвращается так что машину ведёт вправо...
После установки УЩП вести стало чуть меньше...да, кстати, после последнего компьютерного развала всё было ок часа 2, потом снова враз само стало вправо вести...честно говоря полтергейст какой то...
Кто знает причину явления отзовитесь?
Verbludov
Авто: 21102
а дрвно началось. у меня типа того было как с зимней переобулся. балансировку делар и сход-развал на компктурном стенде - нифига. помогла прекидывание
ifind
Авто: рено меган 2
Кстати да, на зимней резине такого не было...резина была нокиан хака 4, щас стоит новая амтел планет...на ней такая байда есть, диски остались от зимней резины...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ifind писал(а):на зимней резине такого не было...резина была нокиан хака 4, щас стоит новая амтел планет...на ней такая байда ест
ты ответил на свой вопрос.
ifind
Авто: рено меган 2
komatoz писал(а):ты ответил на свой вопрос.
К сожалению не ответил, ведь до амтела после зимней была ещё видавшая виды мишлен 13, на ней такая же фигня была, а амтел на 14 дисках от зимней резины-и всё равно так же...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
komatoz писал(а):передние колеса местами перекинь.
ОК, попробую.
тоха1980 писал(а):Тянет просто при езде? или при торможении, если и то и другое при торможении усиливается?
Тянет постоянно (и при разгоне,и при движении накатом, и при торможении)
ifind писал(а):щас стоит новая амтел планет
Такая же резина стоит. Уже 3-й сезон на ней, но раньше всё нормально было. Может пора менять этот АМТЕЛ ?
ifind
Авто: рено меган 2
Дак а чо его менять то если всё ок было раньше? У мя вот новая и всё то же...чего то думается не в резине дело то...
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Проверь углы продольного наклона стоек. Если тянет вправо, у левой по движению уменьшаешь наклон, а у правой увеличиваешь.
mr1
Если тянет вправо только при ускорении, это норма для автомобилей с разной длиной негоризонтальных приводов.
А если тянет всегда, то возможная причина - разная масса колёс.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Конструктор писал(а):Проверь углы продольного наклона стоек.
Все углы в норме
mr1 писал(а):возможная причина - разная масса колёс.
А с чего масса может стать разной?
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Надо чтоб углы были в норме, или чтобы не было увода? Регулировка элементарная - изменение положения 2 гаек на растяжке. Не понравится - вернешь назад.
mr1
Да хоть от грязи. Или с завода.
ifind
Авто: рено меган 2
Хм...я так понял что советуют кастер проверить? Ща схожу померяю всё и заодно геометрию сам промеряю...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
ifind писал(а):советуют кастер проверить?
вроде это он и есть.
ifind
Авто: рено меган 2
Неа, геометрия идеальная, дело или в резине, или в кривом кузове...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Alexxx753 писал(а):Сабж.
Диски слева и справа одинаковые (производитель, размер и т.п.)?
ifind
Авто: рено меган 2
Дак поди ясно что одинаковые, если бы разные были бы то и не было бы вопрососв подобных наверно:)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Fridrich писал(а):Диски слева и справа одинаковые (производитель, размер и т.п.)?
ВСМПО Антарес R14, колеса балансированы...
Fridrich
Alexxx753 писал(а):Fridrich писал(а):Диски слева и справа одинаковые (производитель, размер и т.п.)?
Диски-штамповка, как оказалось, не совсем одинаковые у разных производителей, даже при одном и том же размере...
Уводить может и при сдохшем рулевом наконечнике, но при этом, как правило, увод будет больше в начале движения и меньше при равномерной езде...
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
тут скорее всего шины виноваты. у мну н-р, левая шина тянула вправо сильно, я его переставил вправо - тянуть начало влево с такой же силой.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
пардон: правая шина тянула в право. переставил на левое колесо - потянуло соответственно на лево. че эт я так запутался
Junker
Авто: ваз 2111
Резину ребята покупаем импорт по возможности, наша иногда бывает потягивает, что перестановка колес не помогает. Переставил - и потянуло в другую сторону.
