Парни, огромное всем спасибо!!!
Купил балонный ключ на 30 - 32 (у нас 400р.)от Зила, или чего там, как советовал
jecson
jecson писал(а):идешь в магазин где торгуют запчастями для грузовиков,говоришь хочу балонник на 30,в него хоть два лома вставляй *** сломаешь
Побрызгаю все
Хотя думаю как и
olbr
olbr писал(а):тормозуха и ВД бестолку.
Делаю вот это
olbr писал(а):машина должна стоять на колесах, под колесом упоры, и ломом можно эту гайку сорвать
Так что буду пробывать, потом отпишусь что да как.
Tamahome писал(а):Кстати а зачем для замены стойки гайку ступицы откручивать?
Просто мне так кажеться удобнее:
1. На развал потом не ехать, т.к. ты не трогаешь эксцентриковый болт. 2. Потому что мне до кучи менять наконечники, шаровые, а так все правильно
Tamahome писал(а):имхо удобнее просто открутить 2 болта крепления стойки к ступице.
olegus74 писал(а):едешь за новой гайкой в магаз;
берем шуруповерт (дрель), сверлом подходящего диаметра (1-3мм) сверлим гайку вдоль канавки для расконтривания;
Вчера так и сделал
olegus74 писал(а):берем зубило разбиваем гайку;
Побоялся навредить шрусу, но от без исходности, хороший способ.
Всем спасибо!!! Побегу в гараж.
