drive1
Авто: Калина
А я поменял гушитель на новый и заодно резинки сменил, теперь глушитель в изогнутом месте бьётся о дно авто. Измучился уже.
Фильтр воздухана подкладывал, помогает на неделю, потом от нагрева глушака фильтр плавиться до железа и слетает.
Подскажите что нибудь, а то уже замучался.
У меня только такая идея: азять зовдушный фильтр и обмотать его чем то чтобы неплавилось(асбестом каким нибудь листовым) и подложить так же под глушак.
Глушитель крутил вертел непомогает.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
сними и молотком, молотком по месту контакта на трубе глушителя
Igor373
Авто: зубилка карб (была) + корейский седан
drive1 писал(а):Глушитель крутил вертел непомогает.
Не так крутил-вертел. Ещё хомуты продаются почему-то с длинными болтами и короткой резьбой. Затягиваешь - опа! - резьба кончилась. Потом резонатор прокручивается вдоль оси, его гнутая труба поднимается, задирая соотв. трубу глушителя. Результат - биение гнутого куска трубы глушителя об кузов либо о бак. Хомуты и их болты тоже надо искать нормальные.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Неделю назад решил эту проблему след. Образом. Помощник двигает глушитель (прямо за выходную трубу) в направлении левого заднего колеса то есть смещает его влево, на 5 см (цифра очень точная!) а вы берете проволоку потолще и фиксируете его в этом положении, легче всего это сделать связав 2 задних крепления то есть заднее правое верхнее (на кузове) и заднее левое нижнее (на глушителе) . Проволока 1мм стальная связанная в косичку из 2х (это по желанию).
Раньше вставлял фильтры воздушные. Карбюраторный расплавился и вывалился, от инжекторного чуть машина не сгорела.
Если поможет просьба выслать хотя бы часть от 800 рублей :) можно пивом :)
_KiRyA_
Авто: 093
[quote="TuTaH"]
_KiRyA_ писал(а):вст тут немного не понятно...."потом
вы не поняли. Не соединение патрубком герметезировать,а надеть разрезанный патрубок на то место где изогнутая часть трубы бьется о бензобак и обжать хомутами чтоб не сползал.
все сделал ,как рекомендовали...надел патрубок на изогнутую часть и обжал хомутами...дело пяти минут...и тишина в салоне...все таки классная вешь этот форум,столько многого можно узнать,спросить...респект и уважуха ВСЕМ!!!
