Люфт в районе соединения шруса со ступицей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт в районе соединения шруса со ступицей. вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 14:52
Заменил пару недель назад подшипник, а тут опять какое-то непонятное ощущение и легкий ритмичный гул при езде.
Проверил все колеса по кругу, нашел люфт в левом переднем (водительском? там где подшипник поменян) колесе.
Но люфтит как-будто вся ступица, только вал шруса а месте стоит.
Я взял за вал рукой и стал качать колесо (слегка крутить взад-вперед), в результате - вал шруса стоит на месте, а колесо имеет небольшой ход.
Так должно быть или где-то проблема?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 17:10
'Xenium'
Все вышесказанное имеет какой то мистический смысл?.
при затянутой ступичной гайке внешний ШРУС не может двигаться в ступице. Ибо момент затяжки очень большой.
Сам менял подшипник?
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 17:49
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 18:23
Очень может быть что пипец ступице.После замены подшипника несколько км кажется что все ОК,а потом опять.....Еще раз спрашиваем-САМ МЕНЯЛ?
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 23:17
Меняли в сервисе.
Мастер сказал, что ступица в норме.
___
444gthj
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 10:15
А как они его запрессовывали? или может молотком поработали? У них пресс или съёмник был?
Проверь для начала затянута ли ступичная гайка. Может её не дотянули или плохо законтрили и она маленько открутилась.
Если гайка затянута, а люфт в подшипнике ощущается снимай колесо, раздвигай колодки в сторону, откручивай ступичную гайку, шаровую, вынимай ШРУС из ступицы. Двигая тормозной диск точно определиш подшипник это люфтит или нет. Главное - ступичную гайку закручивать и откручивать на вывешеном колесе.
Если после этого люфта в подшипнике нет ищи люфты в подвеске.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 11:04
Как интересно ты ее открутишь?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3885305#3885305
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
444gthj
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 11:20
Очень просто дорогой мой Ватсон. Для этого достаточно чтобы кто нибуть нажал на педаль тормоза.
Если вам этого не известно, очень жаль.
Если вы возьмете любое руководство по ремонту там жирным шрифтом в рамочке выделено, что нельзя нагружать подшипник ступицы (ставить машину на колесо) при незатянутой гайке ступицы.
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 11:50
444gthj
надеюсь дорогой мой Холмс у Вас это получилось
А вот это я и не имел в виду, хотя ничего этому подшипнику ни будет. Много чего мы делаем не соблюдая правила Wink
444gthj
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 11:54
olbr
Да. И не раз.
А зря! Правила написаны не просто так, потому что кому то так вздумалось.
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 11:58
444gthj
Где же ты был когда человек тему замутил?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3884993#3884993
Наверняка твой (читай правильный) способ ему бы помог и не потратился он на балонный ключ от ЗИЛа....
444gthj
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 13:11
olbr писал(а):
444gthj
Боюсь в его случае это не совсем в тему, поскольку если гайка приржавела и лопаются головки ключей, этот случай нужно рассматривать как исключение.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 17:37
Я думаю лучше нагрузить незатянутый подшипник(ничего ему не будет),чем вырывать матку стойке или опорнику на вывешеной машине.Особенно есла такие ключики разлетаются и загибаются.
Xenium
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:14
Я так понимаю, эта процедура опять потребует последующего "добровольного взноса" мастеру развала-схождения?
___
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:34
С какой радости? Проверь затяжку гайки и всё.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 13:34
Гайка нормально сидит
___
koffick
Авто: 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 14:20
Xenium писал(а):
...Я взял за вал рукой и стал качать колесо (слегка крутить взад-вперед), в результате - вал шруса стоит на месте, а колесо имеет небольшой ход.
Уточни стоит на месте вал шруса, а не вал привода (который в руке)?
У меня нечто подобное, только на обоих колесах. Если на вывешенной машине держать одной рукой вал привода, а другой пытаться вращать колесо, то колесо немного вертится (трудно сказать точно, но примерно на 5 градусов). Также задавал вопрос на этом форуме - никто здравого ничего не ответил. А сам я пришел к выводу, что это люфтят внешние ШРУСы (именно сами шрусы внутри, а не шлицы шруса в ступице). Езжу так уже 25 т.к. ситуация не меняется - забил нафиг. По идее это может приводить к стукам при трогании с места, но русская машина так гремит при езде (особенно нехороший человек КПП) Evil or Very Mad , что этот стук я не слышу. Pardon
koffick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
