Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
spectator03 писал(а):судя по звукам там ничё не крутилось
Масса налевом крыле от АБ сгнила или покрылась мохом.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Rover_61reg писал(а):spectator03 писал(а):судя по звукам там ничё не крутилось
...скорее всего...
spectator03 писал(а):когда на втягивающие плюс подавал,судя по звукам там ничё не крутилось,а только прилипало.надо попробывать как ты советуешь.под один болт с акб напрямую провод идёт,а де второй искать?и для чего он предназначен?
...на втягивающем 2 больших болта и маленькая папка...
...если подать "+" на маленькую папку - сработает втягивающее и замкнет 2 больших болта (внутри втягивающего), и "+" с АКБ попадет на второй большой болт и с него в стартер...все закрутится...
...так понятно ?
...2 больших болта на втягивающем ЗАМЫКАЮТСЯ при повороте ключа...
