avtolomaster
Авто: mazda 6 new
Машина ВАЗ 2115,2005г.в.,пробег 60000км.Начну с кулисы.Ставил пружинку,резинку из трусов.Все фигня.Поставил рем.комплект кулисы ,и тишинаааааа!!!!Теперь об ошибке.Движок троит,комп.показывает ошибки 0300и 0302,пропуски зажигания во 2ом цилиндре.Менял:Свечи,провода,ДМРВ,МЗ.Не помогло.Потом переставил местами (для проверки)форсунки 1го и 2го цилиндров.Вылезла ошибка 0301-пропуски зажигания в 1ом цилиндре.Подъехал к магазину,снял форсунку ,купил аналогичную,поставил,и сейчас сидим с женой обмываем очередную победу над нашим автопромом.Итог:Спасибо форуму за информацию и автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване.Осталось побороть шум КПП(замена подшипников и шумоизоляция моторного отсека не помогла).Буду рад если кому-нибудь помогу.Всем удачи![/b]
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
avtolomaster писал(а):Ставил пружинку
avtolomaster писал(а):Все фигня
avtolomaster писал(а):Поставил рем.комплект кулисы ,и тишинаааааа!!!!
Если кулиса "убита" пружинка не очень спасает.
Теперь поставьте пружинку, и об дребезге вы долго не услышите.
