Совет для диагностики передней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совет для диагностики передней подвески вывод темы на печать
Mitti
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 19:23
Уважаемые форумчане, нужна помощь в диагностике подвески. Имеются следующие траблы:
1) При наезде на яму слышен стук в передн. подвеске со стороны пассажира. Причем удар глухой. При езде по гравийке со скоростью больше 50км/ч постоянно стучит. Менял наконечник, шаровую, опору стойки, отбойник стойки, проверел стойки на стенде(все ок). Подскажите, что может быть: ромашки, краб, как диагностировать???
2) Так же слышно какое-то жжужание(типа "вжж-вжжк") при динамичном повороте направо и при торможении на прямой. Предполагаю звук идет от правого переднего колеса. Думал подшипник; решил проверить, вывесил колесо, покачал, люфта нет. В чем может быть дело???
Заранее всем спасибо за советы=)))
Mitti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 19:50
Проверьте крепление суппорта, возможно он болтается, не?
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
