spectator03
Машину купил недавно.Предыдщий хозяин не особо следил за чистотой-начал мыть машинко с двигателя.Сутки постояла в гараже после мойки,посохла.решил выехать из гаража и почистить салон.Завелась нормально,выехал....хотел загонять,поворачиваю ключ,жду пока насос накачает,ещё поворот на пуск и ноль реакции.Сразу стал проверять что из электрики отказало,выяснил:аварийка,сигнал,свет(габариты горят).ну думаю,наверно вода попало куда-то,мож просохнит через пару дней.закатил в гараж.сегодня прихожу,продумаю пылесосом двигло,накидываю клемму и стал проверять,то что не работало.всё нормально.Стал заводить-те же симптомы.после неудачной попытки завести,аварийка как-то странно стала работать,свет тоже перестал работать,при включеном зажигании пытался дальний включить(рычажок поворотников на себя потянул)-секундная тишина и следом звук из под капота как при повороте ключа в I положение...
У кого какие мысли?
мехокро
Да ХЗ. Иногда локомотивы так себя видут. Знакомый рассказывал, как саляру залил - а он не заводиться. Пассажиры орут из вагонов. Он и сопла продувал и че только не делал И по колесам стучал кувалдой. Тема очень загадочная.
spectator03
сочуствую твоему знакому и твоим близким )))
AMAROCK
...ну ты намек-то хоть понял ?...профиль заполни...ато кроме тебя тут никто не знае , что у тебя за машина...может Камаз ? или БелАз ?
Yasha05
spectator03
Yasha05 писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227551&highlight=
а теперь по теме,если нетрудно
мехокро
Видать при промыве движка куда то водичка попала. Ну и после подачи тока, чо то наернулось. Выехать то выехала а потом все. Смотри предохронители там и .т.п
AMAROCK
...ну ты тугой блин...
...машина карбовая ? инжекторная ? ВАЗ ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Сентября 2009 16:33), всего редактировалось 1 раз
Yasha05
Ну тут же на Кашпировские сидят. Ну не неально это понять. Каждые 1.5 дня такие темы... По теме не трудно - проверь все массы, открути, зачисть, прикрути. Иногда чудеса творяться.
Yasha05
2114
Карбовая nea
spectator03
я тестером их проверял,целые.монтажный блок снял-всё нормально.плюс на втягивающие напрямую подключал-щёлкает.
AMAROCK
2114
Карбовая nea
...упс ))) пардон...)))
...стартер крутит ?
...если стартер крутит - проверь искру (свечи положи на массу...бронепровод висеть в воздухе не оставляй)...если искры нет - смотри ДПКВ...
...если искра есть - смотри давление в рампе (насос жужжит под задним сиденьем ? )
...а вообще причины две
1) нечем поджигать
2) нечего поджигать
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Сентября 2009 16:42), всего редактировалось 1 раз
spectator03
Yasha05 писал(а):
Карбовая
о госпади.лан,буду надеятся,что ты так же хорошо разбераешься в машинах
Yasha05
На смайлик рядом со словом глянь и пойми, что он означает.
AMAROCK
Yasha05 писал(а):
Карбовая
...шутед он...надомной )))...посмотри чуток выше...я там выдал...
стартер работает ? двигатель крутит ?
spectator03
стратер не крутит.втягивающие вроде живое.
AMAROCK
...поставь не нейтралку\ручник
...включи зажигание
...замкни на втягивающем маленькую пипку ,куда приходит тонкий провод, с толстым проводом "+" , который приходит с АКБ...
...должна завестись...с пипки тонкий провод временно можно снять...но не короти его на массу...
...если стартер не прокрутит - найди тестер и замерь напругу...
spectator03
это не то же самое?схема запуска стартера такая акб->замок зажигания ->монтажный блок->втягивающие ?реле никаких нет?и почему именно после пуска приборы начали глючить?ни сигна,ни поворотники,ни...да кароче почти всё перастало работать
мехокро
Как вариант сигналка (если есть). Коротнула и началась такая кантель. Отруби попробуй ее и проверь. А так массу проверь от акка на коробку. Может окислилось там что. На кузов посмотри.
spectator03
раньше было так,с замка через сигу шел провод на втягивающие,сейчас напрямую идёт...то есть в пуске сига не участвует.а может иммо как-нибудь самоактивироваться,и как бы вела себя машина с активным иммо?
мехокро
Хм, но фары бы точно нормально работали с поворотниками.
klolik
spectator03
чя сухой.я его снял,хоть при мойке полиэтиленовой плёнкой накрывал.
AMAROCK
...перемкни 2 больших болта на втягивающем...стартер в холостую крутится ?
spectator03
когда на втягивающие плюс подавал,судя по звукам там ничё не крутилось,а только прилипало.надо попробывать как ты советуешь.под один болт с акб напрямую провод идёт,а де второй искать?и для чего он предназначен?
