Страница 2 из 3
Dsoftgroup
я гайку трещеткой сорвал, при чем крутил второй раз, и ничего такого
kowalski
_Pat_ писал(а):
Всегда отпиливаю одну грань у гайки, затем зубилом сбиваю.
Сегодня ходил по магазам в поисках головки на 32 помощнее, под монтировку. И тут мне один продавец тоже идею подал интересную, более применимую в условиях отсутствия электроэнергии в месте ремонта.
Если свету нету и болгарку не от чего запитать, то можно гайку сверлить ручной дрелью или же, что ещё лучше, сверлить шуруповёртом на аакумуляторе.
Вот и получается, что зарядил дома шурупер, пошёл в гараж, рассверлил линию, чтобы потом по ней зубилом пройти и гайку расколоть.
Вот и все дела Wink
На выходных так и сделаю, если шурупер найду...
Силища у тебя значит богатырская bb2
рашид55
А это как ставили блокировку?Тоже хочу блокировку.Подробнее можно.
Dsoftgroup
не понятно о какой блокировке идет речь
кстати моя тема как я перебирал коробку..
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3913960#3913960
kowalski
Монстр Good
Dsoftgroup
Smile ты тоже постарайся, ато я переживаю как ты уже больше недели без авто обходишся
kowalski
Да я и не привыкший ещё к авто, так что не особо страдаю, она у меня больше стоит, чем ездит пока..
Оно у меня скорее как хобби, чем как средство передвижения, в свободное время так сказать постигаю технику потихоньку, набираюсь опыта Smile
Dsoftgroup
а я сейчас без авто никуда, поэтому и время корректирую что б быстро ремонтировать, за6 часов сняли коробку, сделали, поставили, и я уехал, капиталку двигателя сделали за 12 часов
gg_omg
Хз че то что вы там паритесь так. у меня при переборке отвертку между шестернями, головку и на нее трубу метровую резко хряк и все. ))но при этом надо хорошо фиксануть коробку. мы ее затолкали в углу, чел держал я срывал.
Dsoftgroup
вот отверткой можно сломать шестерни, проще включить 3-ю а потом открутить винт на вилке 5-й и загнать муфту вниз - и быстренько все откручивается
kowalski
Вобщем разобрался я с этими гайками без сверлёжки. В моём случае проблема была исключительно в выборе инструмента!
Прикупил вот такую девочку-крепышечку:
И получилась вот такая конструкция Smile
Коробку зажал в углу гаража, упёрся одной рукой в стену, а другой надавил на лом и всё Smile , минимум усилий, надо было просто рычаг побольше и узел передачи усилия пожёсче, вообще напрягся капельку rlzz
Даже в 21 веке инструментальные конструкции на ломной основе остаются самыми продуктивными!
Теперь надо купить ударную отвертку и продолжать...
А что это у меня за трубка на сапуне?
Чем то напоминает личинконосителя чужих Very Happy
Dsoftgroup
Не обращай внимания.. Или так оставь, или колпачек со старой сними..
kowalski
НУ когда новую крышку куплю, трубку не буду одевать...
Dsoftgroup
Как успехи?
MG_And
kowalski
А как валы стопарил?
Dsoftgroup
Smile двинь штоком переключения передач в сторону коробки, потом возле 5 передачи есть вилка.. Она прикручена болтиком под ключ на 10.. Выкручиваешь его., и вилку 5 передачи вниз зажимаеш.. То есть включаешь 5 передачу и 3, вот валы и заклинившие, и спокойно гайки крутишь, потом муфту 5 передачи вместе с вилкой снимаешь.. Коробка это конструктор..
kowalski
Итаг, для тех, кто ещё в дебри не лазил, но интересуется или уже собирается занятся этим животрепещущим и волнующим воображение многих агрегатом, небольшой фотооотчётик по начальной разборке коробки Smile
В прошлый раз я остановился на том, что расконтрил наконец гайки.....
Продолжаемс:
-После того, как расконтрили гайки, снимаем пластинку с синхронизатора пятой на вторичном вале и видим эти непоседливые шарики.
-Осторожненько снимаем синхронизатор пятой вместе с вилкой включения(предварительно отвернув её от штока) и видим блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи, а под ним ведомую шестерню.
-Далее снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и ведомую шестерню пятой и видим игольчатый подшипник с упорным кольцом.
-Снимаем подшипник с кольцом, а так же снимаем с первичного вала ведущую шестерню пятой. Ударной отвёрткой откручиваем пластину подшипников
-Поддеваем отвёрткой втулку игольчатого подшипника
-Далее снимаем упорную шайбу
-Снимаем стопорные кольца подшипников валов.
Для этого поворачиваем каждое кольцо так, чтобы его разрыв был в бороздке. Кода разрыв в бороздке появляется возможность поддеть кольцо отвёрткой за кончик и вывести его из паза.
А дальше за кончиком просто вытягиваем всё кольцо целиком.
-Теперь нужно извлечь фиксаторы передач.
По-стандарту каждый фиксатор, представляющий собой шарик, прижатый к штоку переключения передач пружиной, скрыт за отдельным болтом. Я же являюсь гордым обладателем тюнингованой версии крепления этих фиксаторов. Они у меня все прижаты одной пластиной, сидящей на двух болтах Very Happy
Скручиваем болты и видим пружинки, а под ними шарики сидят.
Вынимаем всё это дело.
-Затем скручиваем пробку фиксатора заднего хода и оттуда тоже вынимаем пружинку и шарик.
-Скручиваем заднюю опору силового агрегата а так-же 12 гаек и
болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
После этого можно снимать картер КПП. Я лично прогемороился минут 20, опять закисла одна шпилька, притом самая длинная Angry
-После снятия картера получаем вот такую заезженую картинку, не вызывающую ни у кого удивления, с подтекстом "а вот и моя коробка".
А вот и моя коробка, ГЫЫЫ mrgn
Как я огорчился, когда увидел, что тюнинг моей коробки закончился на присобачивании пластины фиксаторов Very Happy До последнего момента думал, а вдруг там что...Ан нет-СТОК!
Картер
Итак постояли, полюбовались техническим совершенством.
-Далее выкручиваем крепёжный болт вилки 1-2 передачи.
вытягиваем шток из посадочного места и снимаем вилку
-Затем выкручиваем крепёж вилки 3-4 передачи и выводим шток из зацепления с механизмом ПП.
Ну и снимаем его вместе с вилкой.
-Далее снимаем шток включения 5 передачи.
-Затем снимаем стопорное колечко крепящее вилку включения заднего хода.
Снимаем вилку
Ну и вынимаем шестерню заднего хода
-Теперь можно снять валы и вынуть ведомую
шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.
Вот они красавцы
Вот опустошённая коробка
Это был отчёт для жаждущих до знаний, завтра попробую сформировать свои вопросы и изложить теоретическую причину неисправности.
Последний раз редактировалось: kowalski (27 Сентября 2009 00:41), всего редактировалось 2 раз(а)
kowalski
ни убавить, ни прибавить
kowalski
Вот и главная поломка:
Скол на ведущей шестерне главной передачи Angry
Помимо скола ещё есть линейная бороздка, проходящая по всем зубцам шестерни линейно.
Это отчего такое могло случиться?
Напомню, что причиной разбора были стуки, один оборот колеса - один стук, на любой передаче и на неитрали. Даже когда заглушенную толкаешь на неитрали накатом, то тоже стук.
Естессно при 60 км\ч строчит как пулемёт + добавляется дребезжание коробки. Так же появление стуков совпало с тем, что закусило шестерню привода спидометра. После опытных изысканий было установлено, что стук исходит из нутра коробки.
Подшипники дифференциала впорядке, по-крайне мере на вид, да и так я их пощупал - всё с ними впоряде...
рашид55
Объясняю назначение трубки-через нее заливается масло выше уровня.Когда из залвной пробки потекло масло,закручиваешь ее и через сопун(трубка вставлена в него)шприцом доливаешь необходимое кол-во масла.А ПОТОМ ПРИДУМАЛИ ЩУП.
kowalski
Товарисчи, из-за чего у меня скол-то такой мог получиться на шестерне?
Вот у меня сепаратор подшипника вторичного вала развалился
Может из-за этого? Типа центровка вала нарушилась и он начал маленько гулять и когда сместился на встречу к шестерне главной передачи, та его и покоцала...
Или из-за этого не может такого скола получиться?
Dsoftgroup
Быстрее всего просто попало что то, или рывок был.. Хотя и люфт мог быть..
kowalski
Ну у меня перед поломкой покрамсало шестерню спидометра, ту которая вставляется в разъём тросика. Т.е. пластмассовый зубец шестерни откусился и попал в картер. А шестерня на дифференциале целая.
Могло из-за пластмассового зубца шестерни так долбануть шестерню вторичного вала?
GSVNN
Может из-за этого?
Скол может произойти от любого постороннего предмета попавшего на рабочие поверхности шестерёнок обладающего достаточной твёрдостью (например развалившигося сепаратора). Когда коробку разобрал не обратил внимания на наличие в ней кусочков металла или мелкой стружки на магните?
kowalski
GSVNN писал(а):
Может из-за этого?
А ну да, сепаратор то развалился..
Кусочков металла не было, а вот стружки куча просто, толстый слой такой...
О чём говорит толстый слой стружки?
Страница 2 из 3
