Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Собственно, сабж воспроизвести никаких проблем...
Есть вопрос: масло сливать надо?
И ещё один: чтоб не заморачиваться со снятием брызговика, может в сервис - сколько стоить будет, приблизительно?
Лёха198
не надо сливать. по работе в 500 уложишься. проще самому - полчаса с перекурами
Yaffet
Да, блин, лень щитки откручивать, яму надо искать, чё-то ломает не по децки самому делать. Думал, если масло сливать, то совмещу с заменой, а теперь и не знаю...
Andrew White
Авто: FM4
там практически ничего снимать не надо кроме шкива РВ и ремешок отодвинуть.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Лёха198 писал(а):не надо сливать. по работе в 500 уложишься. проще самому - полчаса с перекурами
В первый раз, за почаса? Смишно. Часа два, это я еще поверю.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
papakarla93i
Лёха198 писал(а):самому - полчаса с перекурами
я сам менял. именно так и получилось. совместил с заменой ремня ГРМ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
шкив кв нужно снимать аккуратно, что б шпонка не ушла, а делать там реально есть что...
