мелкая проблема со стартером нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мелкая проблема со стартером нужен совет вывод темы на печать
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 10:20
всем привет тут такое дело иногда стартер крутит очень резво но чаше слабо массы в порядке точно АКБ новый есть подозрение на втулки ваше мнение их возможно заменить
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 17:32
не тут необходимо вскрытие!!!
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:26
МАГА
Втулки поменять-вообще без проблем. Но баг не от них, от них люфт, шум.
Контакты втягивающего,щетки проверь, потом обмотки. А втулки...., там даже при большой выработке,больших проблем не будет, ежели только при выпуске стартера соосность сбита....
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
