Neste
Подскажите а как подключить датчик уровня омывателя ??? по приборке провода есть а с блока нету ???? у меня ваз 21099 инжектор
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Масса с лонжерона, бело-розовый на Х7 12й контакт.
$@#Y@
Сильно не загоняйся, датчики ломаются очень часто, ненадежные они. Я у себя снял с него провод - постоянно горит, причем датчик я уже менял.
Neste
понял спасибо !! полезная штука када едешь на дальнее растояние !!!
Neste
а провода без разницы как на датчик подключать ??
$@#Y@
Neste писал(а):а провода без разницы как на датчик подключать ??
пофиг вообще, это ж выключатель обычный
Neste
а сам датчик тоже без разницы ??
Neste
У мя проблема подсоеденил нифига не работает ! а када зажигание включаешь все приборка светится !!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Neste писал(а):У мя проблема подсоеденил нифига не работает !
датчик точно исправен? он отличается от тосольного по длинне если чё...
Neste писал(а):а када зажигание включаешь все приборка светится !!
это как?
Neste
Ну сдатчиком соединяю не работает и без датчика тоже смотрел проводку к приборке вроде все нормально
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Neste писал(а):понял спасибо !! полезная штука када едешь на дальнее растояние !!!
штука полезная, только БСК отрабатывает только при включении зажигания (когда горит ТЕСТ) так что если в пути кончится омывайка или вытечет тосол, то об этом можно будет узнать по косвенным признакам
, если ничего не путаю
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Ej-21063 писал(а):если ничего не путаю
Не путаешь так и есть них непомогает она на трассе там же все ввиде теста
maximk
$@#Y@ писал(а):Сильно не загоняйся, датчики ломаются очень часто, ненадежные они.
Ну все же как повезет.
У меня ломался только датчик омывателя, купил новый и уже год пока полет нормальный. А датчик уровня ОЖ жив до сих пор. Имхо, лучше все-таки иметь исправные датчики, особенно тосола - удобно это.
