Ну очень плохо дует. снял воздуховод из тонеля пола, думаю теперь заглушить это отверстие или перенаправить поток в ноги водителя. Но проблема в том, что поток этот слишком мал. Вот из центральных воздуходуек
дует очень хорошо (как из фена). А как бы сделать так (с минимальным влезанием в торпеду), что бы и в ноги дуло - зима скоро.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Вот центральный воздуховод и заткни чем нибудь, это если с минимальными потерями.
А если не с минимальными, то меняй на 14-тую свою торпеду.
AlexVic писал(а):Вот центральный воздуховод и заткни чем нибудь, это если с минимальными потерями. А если не с минимальными, то меняй на 14-тую свою торпеду.
1. Ну заткну, а поток от этого же не перенаправится в ноги.
2. Заткну, но из них тоже иногда нужно, что бы дуло.
3. Нафига мне 14-я торпеда?
Мне моя нравится, а 14-я нет.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
3. Нафига мне 14-я торпеда? Мне моя нравится, а 14-я нет.
1. Частично перенаправиться, хотя конечно не сильно...
2. Зачем нужно чтобы оттуда дуло? В морду , да погорячее?
3. Ну если твоя нравится, тогда должно нравится, что в ноги не дует.
Такое уж это дерьмо, и всякие проклейки ей мало помогают. Конструктивный уродец.
2. На руки, иногда направляю так поток.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Привет!
Один из вариантов.
Куда дуть воздуху ты задаешь с помощью ручек отопителя, так, посмотри как ходят тросики, может у него просто не полный ход и заслонка перекрывает только часть воздушного потока. Очень часто лопается пластиковый корпус панели отопителя, в местах крепления тросика металлическими скобами.
Удачи!
Rivet писал(а):Привет!
Один из вариантов.
Удачи!
Вот там, где ручки упраления я все скобки-защелки закрепил, возможно на самом отопителе что то слетело, Но мне лень туда лезть
flash
Чтобы вноги хорошо дуло я перебирал всю систему вентиляции, заклеивал щели, регулировал заслонки. Теперь работает на ура. А если тебе лень это сделать
то тогда езди так как есть. Лучше сделать все один раз и сразу, чем потом будешь по нескольку раз все дыры затыкать
И будь уверен, что заткнешь одну вылезет из другой.....
flash
flash
flash
YuriGr
Насамом деле лезть в панель не так страшно, у меня ушло где-то пол дня вместе с проклейкой, так что настроить заслонки 2 часа хватит.
Есть подробная инструкция с картинками по разборке.
Я, убрав тонельный воздуховод, заклеел то место, оставил только боковые. Теперь боюсь за кожу на ботинках: сырую холодную под струю горячего сухого воздуха
YuriGr писал(а):Насамом деле лезть в панель не так страшно, у меня ушло где-то пол дня вместе с проклейкой, так что настроить заслонки 2 часа хватит.
Да нету просто этого времени лишнего. Хотя, возможно и займусь. Может расскажешь поподробнее, что и где перекрывать-глушить?
YuriGr
глушил я только место присоединение убранного тобой воздуховода, заклей его дермантином. Там остается еще два боковых выхода в ноги, так вот через них даже в холодной машине (при прогретом двигле есно) ноги печет.
