stormo
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ВАЗ21099 КОГДА ТРОГАЕШЬСЯ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД ПРИСУТСТВУЕТ СКРЕЖЕТ В КОРОБКЕ. 1И ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО,КАК ПОМЕНЯЛ ВЫЖИМНОЙ. ПРИЧЕМ ЗА 2 МЕСЯЦА 2 РАЗА. ПРОШЛЫЙ ВЫЖИМНОЙ ХОДИЛ 3 ГОДА
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Для начала, я бы посоветовал выключить Caps Lock. Так-то ничего страшного, но удобочитаемость снижается.
Вопросы:
На 2-3-4 и 5 скрежета нет совсем?
Звук точно внутри КПП?
Из за чего менял выжимные? Что с ними происходило?
stormo писал(а):ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО. ПОМЕНЯЛ ВЫЖИМНОЙ.
Per появился после первой замены выжимного, или после второй?
stormo
На 2 передачи и далее нет. только когда трогаешься ,причем плавно.когда быстро тогаешься то скрежета нет.появился после 2 замены выжемного. 1 выжимной разлетелся .а 2 согнулся и его заклинило
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Корзину и диск смотрел?
stormo писал(а):1 выжимной разлетелся .а 2 согнулся и его заклинило
Это нонсес!!!!!!!!!
Надо смотреть корзину
Дядя Ваня
а смысл менять отдельно только выжимные? менять сцепу надо в сборе чтобы был один комплект( валео,лук, сакс и т.д. и т.п.). имхо проблема в сцепе а именно
marseal писал(а):Надо смотреть корзину
и ведомый диск.
