Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Друзья срочный вопрос. Ответ может здесь где-то и есть но реально некогда искать.
Вопрос простой. У меня сломался замок зажигания. Он у меня старого типа (ключ большой ход имеет, руку вывернуть надо аж наизнанку чтобы завести). Чинить, разбираться некогда. Если я куплю первый попавшийся в магазине, т.е. он будет как на новых машинах, он станет без проблем? Посадочные места, провода, клемы и т.д. - все одинаково? Или там заморочки есть с заменой?
Спасибо!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Moro писал(а):Или там заморочки есть с заменой?
Есть, переделка нужна.
Купишь скорее всего "новый с коротким" ключом.
У него всего 8 контактов.
Надо курить схемы.
Moro
Ок. Спасибо! Поломка не фатальная, машина на ходу, но надо мучиться. Думал может по быстрому перекинуть, в дорогу собрался... Но раз по быстрому не получится, тогда пока отложу. Как будет время разберу да поковыряюсь, чую просто чинится там это.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Интересно,а как же он снимается????У меня вообще болты под самообламывающиеся головки,закрутили на заводе голову сорвали,а как же откручивать если,что???? Кстати в продаже есть разные замки и с коротким и с длинным ключом
Дядя Ваня
SRGK60 писал(а):У меня вообще болты под самообламывающиеся головки,закрутили на заводе голову сорвали,а как же откручивать если,что
помоему это баракуда. стоял у мну такой. спилился болгаркой тока
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Поищи в магазинах инструмента сверла левого вращения
срывные болты выворачивают на ура."на своей пробовал"
А SRGK60 прав замки продаются разных модификаций так что с переделкой контактов не заморачивайся.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Новый замок подходит без проблем, если купишь такой-же. Недавно, недели 2-3 назад менял. Срывные болты отворачивал зубилом и молотком -15 мин. Единственный провод в разъеме переставил, кот на сигналку идет. Завернул на обычные болты.
У меня он вообще отказал на заправке. Последний раз чудом завел, доехал до службы. Движок не выключается, выключал сцеплением на тормозах. Ту-же купил новый и переставил. Зубила не было, зажал новый замок меж рулем и приборкой. В старый ключ, чтоб язык не вылез.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...менял на восьмерке...
...болты легко отворачиваются зубилом (есть у меня из клапана зубильце , ну просто чудо как помогает)...
...ключ длинный...купил такой-же...
...у меня из за замка карлсон не срабатывал...кипятнул разок машинку из-за него...
