_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
подскажите какой должен быть зазор свечи на инжекторном двигателе?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
_tos_ писал(а):подскажите какой должен быть зазор свечи на инжекторном двигателе?
1.0-1.1
_tos_
понятно, а то взял по акции свечи бош, а там зазор 0,8мм. пойду сдавать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
_tos_ писал(а):понятно, а то взял по акции свечи бош, а там зазор 0,8мм. пойду сдавать
Не надо. Зазор выставь и все будет ОК. Только калильное число проверь, чтоб совпадало.
ЗЫ Вообще-то и А17 APS нормальные свечи. Все тесты полная лажа. Если посмотреть внимательно и постановка тестирования неправильна и все различия в пределах погрешности измерений.
Последний раз редактировалось: ЮБА (19 Сентября 2009 23:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Ramirezz
ЮБА писал(а): Зазор выставь и все будет ОК. Только калильное число проверь, чтоб совпадало.
_tos_
ЮБА
_tos_ писал(а):да боюсь испортить)
Не боись. Наши отцы и деды делали это постоянно. Только центральный электрод и изолятор не трогай. Упирайся в резьбу. С нормальными свечами ничего не будет.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
наверное, такие: BOSCH WR7DC, зазор 0.8мм, для двиг 2111(?)
в числе рекомендованных заводом, кстати. тоже не пойму, для какого мотора они, для карб или инж -поюзай посмотри, расход и динамику. зазор не меняй пока, напиши потом, как они работают
_tos_
на сайте боша написано, что под карб.
_tos_ писал(а):на сайте боша написано, что под карб.
какая разница , ставь зазор 1,1 и ставь на инж.
