НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ вывод темы на печать
stormo
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 19:11
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ВАЗ21099 КОГДА ТРОГАЕШЬСЯ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД ПРИСУТСТВУЕТ СКРЕЖЕТ В КОРОБКЕ. 1И ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО,КАК ПОМЕНЯЛ ВЫЖИМНОЙ. ПРИЧЕМ ЗА 2 МЕСЯЦА 2 РАЗА. ПРОШЛЫЙ ВЫЖИМНОЙ ХОДИЛ 3 ГОДА
stormo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 19:21
Для начала, я бы посоветовал выключить Caps Lock. Так-то ничего страшного, но удобочитаемость снижается.
Вопросы:
На 2-3-4 и 5 скрежета нет совсем?
Звук точно внутри КПП?
Из за чего менял выжимные? Что с ними происходило?
stormo писал(а):
ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО. ПОМЕНЯЛ ВЫЖИМНОЙ.
Per появился после первой замены выжимного, или после второй?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stormo
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 19:31
На 2 передачи и далее нет. только когда трогаешься ,причем плавно.когда быстро тогаешься то скрежета нет.появился после 2 замены выжемного. 1 выжимной разлетелся .а 2 согнулся и его заклинило
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 20:25
Корзину и диск смотрел?
Это нонсес!!!!!!!!! wwow wwow
Надо смотреть корзину
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 20:31
а смысл менять отдельно только выжимные? менять сцепу надо в сборе чтобы был один комплект( валео,лук, сакс и т.д. и т.п.). имхо проблема в сцепе а именно
и ведомый диск.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
