Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Купил сиденья с подогревом. Ребята при установке сказали, что на низкую панель они не ставят сами, дали комплект установочный для обогрева на 10ку. Там схемы нет как таковой в инстркуции, написано только в какую колодку какие провода завести, но у меня же колодки другие. Вот теперь не пойму, как подрубить. Вроде бы + на обогрев заднего стекла они вешают. А где этот провод проходит? На нем + постоянный? Кто подключал, посоветуйте, пожалуйста как лучше сделать.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Я подключал обогрев сидений в монтажный блок, вместо стеклоподъёмников, т.к. стеклоподъёмники подключал напрямую.
Плюса в этом два:
1) выключил зажигание, грелка не греет, акум не посадишь.
2) используется штатная проводка, реле и предохранитель.
Nik73
Sprite писал(а):Я подключал обогрев сидений в монтажный блок, вместо стеклоподъёмников, т.к. стеклоподъёмники подключал напрямую.
Плюса в этом два:
а схемку не подкинешь?
Sprite
Щас под рукой схемки нет.
Но я подключал обычную жопогрелку "Емеля" на отдельную кнопку.
Ну вообщем из монтажного блока выходит контакт, который должен идти на стеклоподъёмники (провод силовой, на нём +12 при включении зажигания). Я цеплял туда провод и подключал через кнопку к жопогрелке.
Sprite
Nik73
Это разъём Ш1 контакт 1.
Или разъём Х1 контакт 1.
Зависит от маркировки.
Только не забудь в монтажный блок поставить реле стеклоподъёмников.
volokh
взять общую схему на Самару-1 в исполнении "ЛЮКС" или на Самару-2.
Там есть схема подключения.
Взять схему на 2110 -
http://www.zubilovod.spb.ru/Romic102/ass-heater.html
Варианта два:
1. Докупить две кнопки обогрева сидений (пиктограммы). Доступны в трех вариантах - штатные Самар-1, штатные Самар-2, альтернативные - аналогичные которые у тебя установлены в наморднике (квадратные).
И однообычное реле и держатель под ножевой предохранитель.
Выкинуть блок и проводку от имеющихся 2110. Нагревательные элементы (спинка и сидушка) м.б. запаралелены ("+" к "+", "-" к "-") или включены последовательно - зависит от модели которая у тебя есть. Пофиг. Главное, что есть провод "+" и провод "-". Массу крепишь в место крепления массы бензонасоса и датчика уровня топлива под накладко тоннеля в районе ручника.
Схему повторяешь из эл.схемы от Самары.
2. Оставляешь блок управления от 2110. Тогда тебе нужен доп. держатель предохранителя под ножевой предохранитель и соббираешь схему от 2110. В зависимости от того, где расположишь блок управления, вохзможно придется нарастить провода от блока к нагревательным элементам. Подключение к блоку предохранителей - "+" провода - сделаешь по схеме от Самар.
Больше ничего придумавать ненадо!
Nik73
volokh, Sprite
спасибо большое за инфу, буду пробовать на выходных
