Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
доброго времени суток вам уважаемые форумчане! проблема моя не новая но нервов мне она потрепала не мало.. машина 21093 1997г карбюратор. В последнее время стало колбасить на холостых оборотах. почистил жиклеры топливные воздушные,ускорительный насос экономайзер,клапан холостого хода. бежать стала лучше НО на малых оборотах ее дергает и колбасит на холостых. Поможите умной идеей.
SergeyKR
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Может Уровень в карбе или неправильная регулировка, подсос воздуха.
Макссим
А может это не карб? хотя провода свечи нулевые
SergeyKR
может быть из за раннего зажгания или неправильного зазора на свечах.
Макссим
SergeyKR писал(а):может быть из за раннего зажгания или неправильного зазора на свечах
не началось это на старых еще свечах она на них когда то идеально работала. а зажигание я поставил в норме.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...сколько оборотов ХХ ?
...выстави 900 количеством...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Коммутатор. У меня как давай колбасить. Заводится в идеале. Только поедешь начинается. По ощущениям как будто или искра или бенз пропадает. Поменял коммутатор проблема ушла.
Макссим
AMAROCK писал(а):.сколько оборотов ХХ ?
низкая панель...
Макссим
НЕСТЕР писал(а):Коммутатор. У меня как давай колбасить. Заводится в идеале. Только поедешь начинается. По ощущениям как будто или искра или бенз пропадает. Поменял коммутатор проблема ушла.
надо будет пробывать.
Макссим
я думаю если б коммутатор то перебой был бы на всех режимах.. наверное
nestor
У меня в основном был при наборе газа и больше на 1 скорости.
Макссим
НЕСТЕР писал(а):У меня в основном был при наборе газа и больше на 1 скорости.
не при наборе оборотов меня в сиденье вжимает вся проблема когда обороты низкие вот тогда ее начинает потряхивать... и на холостых в салоне как в ДТ75 (трактор такой) сидишь.как чуток обороты увеличил "все огонь!" как скинишь (нога не на педали) все пипец ТРАХТОР!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Макссим
epatazh писал(а):ХХ добавь
добавлял- трахтор с высокими оборотами просто она раньше мягко работала ее не трясло а сейчас руль трясет панель трясет самого трясет короче что то надо делать.
AMAROCK
Макссим писал(а):epatazh писал(а):ХХ добавь
...тебе ХХ где настраивали ?
...и непонятно...если двигатель крутится на 900 об\мин - хрен там чего будет трястись...даже с бедной смесью...
...если можешь - настраивай ХХ по качеству и количеству...
...не можешь - ехай к карбюраторщику...
..хочешь сам - прочти тему про карбы "Всем укого проблемы с карбюратором"....моя любимая тема была )))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Макссим
1. Чистить нормально карб. Обязательно снятый. Особое внимание уделить системе ХХ и ЭППХ.
2. Проверить свечи и ВВ провода. Возможно троит.
3. Поставить заведомо исправный коммутатор, лучше с машины друга.
4. Проверить подушки двигателя.
