bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
tut odin tovarish skazal chto tam choto propuskaet vperedi. vihlopnaja truba. On po zvuku opredelil. Daje nikuda ne zagladival pod kapot. samara 2109. On ne oshibaetsa? mogu zvuk zapisat i vilojit sjuda. Esli est znatoki. tehosmotr na nosu.
J_rockiN
Можно определить. По слуху. А еще лучше по ощущениям, то есть ручками прощупать место подсекания. Не обожгитесь!
rg-45
http://israelinfo.ru/dictionary/translitЦитата:тут один товариш сказал что там чото пропускает впереди. вихлопная труба. Он по звуку определил. Дайе никуда не загладивал под капот. самара 2109. Он не ошибаетса? могу звук записат и вилойит сюда. Если ест знатоки. техосмотр на носу.
буду переводчиком работать
небось прокладка выпускного коллектора сечёт.
bin564
rg-45
если я правильно понял,то речь идёт об щелчках при сбросе газа?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
A chto Ctrl shift ne rabotaet?
rg-45
viper31 писал(а):A chto Ctrl shift ne rabotaet?
ты неповериш,но не увсех русская раскладка есть на клаве и шрифты в винде.
drive1
Авто: Калина
у меня такие звуки были когда у меня глушитель в больном месте отвалился:)
bin564
Vovshem prosunul ja ruku tuda i vozduh chuvstvuetsa prorivaetsa naruju. kupil prokladku i 4 bolta s gaikami.
Kak schitaete realno zamenit prokladku sverhu cherez kapot ili snizu pridetsa. tam perednaja i srednaja chast glushitelja svareni drug s drugom. Nashot takoi svarki vopros eto ne opasno? tam vrode kak muftoi nado bilo skreplat no ee pohodu ne bilo ili mojet svarka luchshe? kak schitaete?
Вовшем просунул я руку туда и воздух чувствуетса прориваетса нарую. купил прокладку и 4 болта с гаиками.
Как щитаете реално заменит прокладку сверху через капот или снизу придетса. там передная и средная част глушителя сварени друг с другом. Нашот такои сварки вопрос ето не опасно? там вроде как муфтои надо било скреплат но ее походу не било или мойет сварка лучше? как щитаете?
bin564
Заменили мне прокладку трубы под капотом. Также муфты скрепляющие трубу(2 муфты и 2 кольца проржавели/прогорели напрочь). половина прокладки тоже сгорела. Походу стабильнее стал работать мотор. Настроили мне выхлопные газы в норму, бумажку для техосмотра дали. Всё путем.
