beto78
Авто: 2115
Двигатель валится направо в сторону генератора
стучал поддон об защиту. Подушки менял все.
Центральную менял месяц назад. Стало лучше.
Но Сейчас опять стремится вправо.
Осмотр Субьективно повреждений не выявил.
Я в аварии не попадал.
Пред владелец не знаю.
Какие будут идеи????
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
с чего взял что он валится????????
Цитата:стучал поддон об защиту.
а нормально защиту прикрутить слабо?
открути 2 гайки и потяни защиту вниз и при натянутой защите затягивай гайки вследствии чего зазор между картером и защитой увеличется и нечего громыхать не будет.
вариант два, просто может быть погнутая защита ( кум у меня защиту погнул и не посмотрел а по дури все подушки поменял)
beto78
Авто: 2115
beto78
beto78 писал(а):Подушки менял все
нафига все , надо всего поставить одну переднию опору от техномастера и будет у тя счастье
beto78 писал(а):Но Сейчас опять стремится вправо.
так и будет , сток передняя опора неможет в силу своей и*анутой конструкции удержать двигатель как надо. ТМ и всё впоряде, А вообще тема баян
было много .
beto78
Авто: 2115
beto78опора перед под замену сто пудово и несмотря на то что она ещё непорвана и неотслоена.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
beto78 писал(а):Вот об этой елде подумываю.
Этот девайс от ТМ обойдется тебе в 2500 - 3000 р. Одна передняя опора движка ТМ будет стоить 900 - 1000 р. Явная экономия кровно заработанных.
Эффект же от установки дорогого девайса вряд ли будет достаточным в твоем случае. Судя по схеме установки распорки и допподвески, последняя скорее уменьшит перемещения движка в горизонтальной плоскости. Основная же нагрузка все же ляжет на переднюю опору. В твоем случае и дешевле и эффективнее будет заменить переднюю опору на усиленную. Например, ТМ. Сам на днях исправил перекос движка установив усиленную переднюю опору(правда не ТМ).
