Решил проверить РХХ, ДМРВ, т.к. холостые обороты задолбали прыгать...
РХХ - сопротивление чуть меньше (на 2 Ома), чем написано в мурзилке. Причем в самой колодке РХХ вместо контактов А и Д, которые выдают +, плюс работает от А и С. Это нормально? В мурзилке по-другому написано.
Далее ДМРВ. При включенном зажигании, но не запущенном двигателе, через желтый провод проходит 1,15 В. При работающем двигателе - 1,65. Его под замену? После отсоединения колодки от ДМРВ, обороты не плавают, ровно держатся примерно на 2 000.
...расход в норме ? машина не тупит ? при переходе на ХХ не глохнет ?
...помой ДУ ...
...ДМРВ на свалку (если ЦЭшка не врет)...
Можно и так, и эдак. Я все подробно описывал на своей страничке: http://goran-nn.narod.ru/guestbookanswer1.htm
Смысл доработки - добавить сопротивление в обеих цепях катушек РХХ, а с какой стороны от катушек резисторы стоять будут - безразлично.
Как вариант - можно во все четыре провода по резистору вставить, вдвое меньшего номинала (примерно 7 Ом).
Вот пример: http://www.2114.ru/forum/showpost.php?p=69680
Будет симметрично, но несколько более затратно.
Странно, но у меня машина как будто чувствует, что ей скоро будут делать уколы, и вчера за весь день ни разу не заглохла и обороты не плавали...
не срезать ли немного этой напруги дополнительным сопротивлением или делителем
Хорошо, конечно, если проблема решается зачисткой контактов на аккуме...
зарядкой до полного свечения зеленого глаза на борту аккума
Но мерить надо между пятым и третьим контактом, а не с пятого на массу, потому что на самом третьем контакте (у меня это зеленый провод) - висит небольшой потенциал относительно массы (у меня примерно 9 мВ получилось) - он добавку в измерения вносит.
ATAC
850 плюс-минус 50 при нулевой скорости - нормально
БК обычно с дискретностью 40 показывает
