shubin81
хочется очередного улучшайзинга. в самаре дворники как мертвые передвигаются. есть какой нить способ ? кто нибудь колхозил чтоб они быстрее ползали как в ино ?
Павел_2114
Авто: Renault Duster
shubin81 писал(а):в самаре дворники как мертвые передвигаются
Не замечал такой проблемы.
На 3 скорости вообще очень быстро работают.
Может проблема с редуктрором или его питанием?
shubin81
мне нало не на третьей а на первой - чтоб мах одиночный быстрее был
Павел_2114
shubin81 писал(а):чтоб мах одиночный быстрее был
Из мурзилки:
при работе очистителя на малой скорости в постоянном режиме напряжение подводится к диаметрально противоположным щеткам.
При работе очистителя на максимальной скорости,"+" питания подводится к щетке расположенной сбоку.
ИМХО попробовать поменять местами контакты 1 и 2 в колодке моторедуктора. Как я понял,там на каждую скорость,своя обмотка.
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/ochist-vetr-stekla/
Dimorik
Авто: 2114
баян же ацкий, перекидываются местами две клемки в подрулевом и скорости тоже поменяются местами.
Т.е. было
1 - прерывистый на малой скорости
2 - непрерывный на малой скорости
3 - непрерывный на большой скорости
Становится:
1 - прерывистый на большой скорости
2 - непрерывный на большой скорости
3 - непрерывный на малой скорости
Многие тут так сделали, я в том числе.
Клемки 53 и 53а чтоли, хз, могу ошибаться, по памяти не вспомню. Но поищи поиском, обязательно найдешь, тем было куча.
Dimorik
Авто: 2114
shubin81
Павел_2114
Dimorik
ага, спасиб - респектую. на год - полтора выпал из темы владения/улучшайзинга ТАЗа - возможно пропустил - но этот баян для меня нов.
shubin81
еще - я так понимаю если один из контактов 53/53б просто "выкинуть" а другой запаралелить на место "выкинутого" - то получаем либо во всех режимах медленную скорость либо во всех режимах быструю ?
Павел_2114
shubin81 писал(а):получаем либо во всех режимах медленную скорость либо во всех режимах быструю ?
Похоже на то
shubin81
просто логичнее "выключить" ннах медленный вообще и делать быстрый ход во всех положениях
Павел_2114
shubin81 писал(а):делать быстрый ход во всех положениях
А моторчик редуктора быстрее не накроется?
Быстрая скорость не расчитана на частое включение.
shubin81
да похер...расходник. благо железяки на таз дешевые - и замена - подкатил к гаражу нырнул пару раз под капот - и готово. ресурс редуктора упирается лиш во время его работы. быстрая скорость сокращает это время - так что рано или поздно он бы наелся. а произойдет это через 5 или через 7 лет - разница невелика
shore
Авто: 2111 Богдан
ага - а в иномарках расчитана - имхо нормально будет - как у кого полетит движок - пишите=)
Павел_2114
shore писал(а):ага - а в иномарках расчитана
Что-то мне подсказывает,что расчитана
shubin81
в ино просто емкость акб 75 а/час а у нашего говна 55-60. я думаю ряд ключевых моментов по электрике именно в это упирается
Павел_2114
shubin81 писал(а):в ино просто емкость акб 75 а/час
Можно и к нам такой поставить,но лучше не станет(ну может зимой).
У нас все упирается в конструкцию 80-х годов, качество и культуру изготовления.
Dimorik
Авто: 2114
Dimorik
Авто: 2114
shubin81 писал(а):просто логичнее "выключить" ннах медленный вообще и делать быстрый ход во всех положениях
зачем? положения подрулевого же 3, а работать будут только два (с одинаковой скоростью) - прерывистый и постоянный...
