Всем привет!
ах, да в мануале ещё идет какая то колодка в два ряда по 4 контакта, искал такую не нашел....и там провод желтый с черной полосой....такого у меня тоже нет!
Всем привет!
нихрена непонял но отвечу на сайте мультитроникса есть описалова.там все колодки расписаны
описалово проводки
описалово проводки
9 пиновая колодка БК, 13 пиновая колодка БСК.
Курим схему жгута
или прямая ссылка http://chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg,
размер 1 мБ
.что то я там такую колодку (под номером 11)
где хоть ДСА и СРТ мне искать в моей проводке 2114???
хорошо, давайте систематизируем наши знания следующим образом....и будем дополнять моё сообщение, т.к. в нём отражена собственно проблема которую я и хотел решить, создав данный топик....спасибо..
1 - ?
2 - надо перемычку на k-line
3 - жёлтый +12 (зажигание)
4 - ?
5- красный (+12В питание БК)
6 - ?
7 - чёрный земля (корпус).
8 - ДУТ (розовый верхне левый на снимке), на 10 ножку красной колодки панели VDO
P.S. Такое ощущение что в моей колодке больше проводов, сегодня сфоткаю её чётко...
1. Сигнал расхода топлива, далее - СРТ (мгновенный расход у тебя БК показывает же? это тоже самое, который на холостом .9 л/час), где искать этот провод???
2. k-line я нашел.
3. ДСА - а как же пробег? а как же средний расход? а как же расход за поездку?? или ещё нужно к одометру цепляться?......
4. И последнее, подсветку где взять???
2. k-line я нашел.
При установке БК на 83 (“высокую”) панель (см. рис.2) следует произвести подключение
соответствующих проводов для получения сигналов с ДУТ, ДСА и СРТ согласно существующей
технической документации на электрооборудование автомобиля.
Ни в одной машине нет СРТ,
попробую. ДСА чё не понял как взять....
А откуда штатный АМК в люксявой самаре берёт данные по расходу - правильно напрямую с ЭБУ.
