Вода выливается из глушителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода выливается из глушителя вывод темы на печать
СКОРП
Авто: ВАЗ 21099i 2005г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 15:56
Всем привет. Вопрос собственно такой: как много из глушителя должно выливаться конденсата.Просто сегодня мужик,который за мной ехал просто обалдел.Говорит что у меня просто ручьи вылетают,ещё и на цвет ржавые.
СКОРП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 16:19
на самом деле дохрена.особливо если ещё и на газе ездить.понасверли дырок снизу,глушак дольше продержится.
СКОРП
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 18:40
Езжу только на бензине,а глушаку уже пора на свалку,весь практически ржавый и в задней банке уже просто труха!! Это за 3 года!! У кума карбовая девятка,так глушак лет 10 держится!!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 19:00
+1 на газу вообще жесть пока стою на хх за машиной аж лужа образуется.Щас просверлил дырку 1мм по глушаком постоянно капает
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 20:55
грушитель и резонатор надо сверлить?? в любом месте?? спереди или взади резонатора/глушителя
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 20:59
Посмотри как он висит,и сверли в самой нижней точке.
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:03
Может уже дырки есть, и через них вода из луж попадает?
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2009 21:28
Сверлить надо возле каждой перегородки. У меня больше всего конденсата вылилось из переднего и из среднего отверстий, из остальных по немногу.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 11:09
я когда керхером помыл машину, в глушак нечаянно плеснул Smile на следующий день тоже полчаса выливалась вода. газуешь, а она ржавой струей вылетает Smile
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:01
bboyan
тему обсосали на сто рядов
сверлить надо глушак в передней части 1.5 мм хватит.
а воды так много из-за катализатора который при дожигании топлива и воздуха выделяет воду.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=118608&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC&start=75
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 13:40
а воды так много из-за катализатора который при дожигании топлива и воздуха выделяет воду.[/quote]
Успокоил, а я уж думал бензин гуано.Заправляюсь только на газпромнефтевской заправке 95м, после чего рву практически всех.
С утра машину завожу, пока греется под глушаком как будто из пульверизатора))
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 15:11
С утра машину завожу, пока греется под глушаком как будто из пульверизатора))[/quote]
При сгорании углеводородов выделяется углекилый газ и водянной пар + окислы азота, так что не парься, на иномарках вообще как из ведра поливает. При мне порше кайен со светофора жогнул зимой дык из глушака литра 2 точно выплеснулось.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:05
H2O (пары), об.% 3,0—5,5
вот и считайте скока пара может сконденсироваться в глушаке.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 10:47
а если нет катализатора? Smile
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 23:43
у авто с катом есть лямбда,по ней смесь оптимизируется под экологию,а посему и выход пара больше чем без ката.
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 23:53
в любом случае при правильно настроенном двигателе должна быть вода из глушителя
не много конечно
по поводу случая автора темы:
возможно до этого машина долго работала на холостых или же неособо сильно газуешь когда ездишь, так что скопился конденсат, приобрел цвет внутренностей глушака и под газульку вытек
норма это
а дырку сверлить имхо глупость
вот потому и выплеснулось так как нет там никакой просверленной дырки. Немогли же конструкторы Кайенна забыть её сделать)))
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 00:07
Есть дырка в задней части глушителя, наблюдаю иногда небольшие лужи под глушителем. В районе дырки снизу все в потеках, по которым ржа пошла. Так что думайте - без дырки глушитель ходит 2 года. Посмотрим, сколько выдержит с дырой. supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
