dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Здравствуйте! Столкнулся с парой вопросов, по которым не смог найти ответов в гугле... Стояла родная приборка, производства" Made in Hungary", плата сзади зелёного цвета, которая была не первой свежести, спидометр врал, вольтметр жил своей жизнью, ну т.д.. Подарили приборку, плата красного цвета, производитель похоже "Автоприбор" на вид свежую, купил светодиоды, поставил, всё работает, но есть нюансы в первые пару дней было всё норм, только потом начала гореть постоянно лампочка поворотов при включении зажигания, включаю поворот начинает моргать как положено, выключаю, горит. На старой приборке при поднятии ручника начинал моргать знак STOP, там стояла на плате сзади реле прерыватель, а на этой ничего не моргает и разъёма под реле нету, хотелось бы узнать можно его установить или нет. Зато радует что с этой приборкой козырёк встал на своё место!
dzelik писал(а):не смог найти ответов
На каком уровне у тебя знания по электрике?
Есть ли тестер,умеешь ли схемы читать и находить по ним цепи?
dzelik писал(а):купил светодиоды, поставил, всё работает, но есть нюансы в первые пару дней было всё норм, только потом начала гореть постоянно лампочка поворотов при включении зажигания
Замени светодиодную лампочку на обычную,тогда понятнее станет.
dzelik писал(а):на этой ничего не моргает и разъёма под реле нету
В этой приборке нет реле контрольки ручника,как нет его и на приборке Высокой Панели.
Лампа,при поднятии ручника должна гореть НЕ МИГАЯ.
dzelik писал(а):можно его установить или нет.
При наличии прямых рук - возможно.
Но нужно ли это?!
dzelik
т808 попробую поменять на обычную лампу, но два дня было всё в норме. Прибор есть пользоваться умею, схему прочитать не проблема.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Светодиоды плохо себя чувствуют в машине т.к они расчитаны на ровно 12 вольт а в борт сети больше. Из за повышеного напряжения они начинают моргать или вообще не горят. А поворотник горит только на панели?
dzelik писал(а):Прибор есть пользоваться умею, схему прочитать не проблема.
Тогда
dzelik писал(а):два дня было всё в норме.
Забудь об этом.
Нужно СЕГОДНЯ определить неисправность.
dzelik писал(а):попробую поменять на обычную лампу
Особенность подключения контрольной лампочки поворотов ИМЕННО в Низкой Панели в том,что при включении РАЗНЫХ поворотов,ток через лампочку идет В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
Возьми светодиодныю и проверь будет ли она гореть при смене полярности через неё.
Не все светодиодные имеют встроенный выпрямительный мост.
Кстати, лампу контроля АКБ не следует менять на светодиодную!!!
dzelik
Поменял на обычную, всё работает как положено, светодиодную менял полярность, вообще не работает никак (естественно).
т808 спасибо за подсказку, мысль была, но смутило что два дня было нормально, а потом засветилась... Про лампу АКБ в курсе, мозги ещё варят))))
dzelik писал(а):Про лампу АКБ в курсе, мозги ещё варят)
Поэтому и общаться приятно,и результат
