Страница 1 из 2
Dimorik
Занялся подключением обогрева зеркал, а то элементы эргоновские поставил давно, а протащить провода через дверь в салон все руки не доходили. Вот сделал. Заодно решил сделать подсветку в дверях. Светодиод встроил в низ подиума, направлен на землю. Минус берется с концевика двери, соответсвенно горит только при открытой двери. Плюс сначала подключил на подсветку приборов (габариты), т.е. горит только при включенных габаритах. Теперь думаю мож на постоянный плюс, чтобы всегда горел? А то приезжаешь куда то, сначала все выключаешь (в том числе и габариты), а потом выходишь из машины, так что толку от подствеки нет. С другой стороны, если повесить на постоянный плюс, будет гореть всегда, и днем... Тока хавает ниачем, 30мА всего, но все равно чето стремно...
Хз как лучше и правильнее. Кто нить в курсе, на ино как реализовано?
VadimF18B
Плюс бери постоянный минуя габариты ну а по идеи желательно чтобы + был не постоянный, а - постоянный Wink
Дядя Вася
Постоянный + не страшен, если даже минус и замкнёт, то ток через светодиод не такой уж и большой будет, а если провода по гофре проложены, то замыкать там нечему. Но предохранитель никто не отменял.
У меня обычные лампочки и фонари от незнаю какого авто, в дождь очень удобно ногу мимо лужи ставить, но хочу лампы заменить на светодиоды. И еще было бы нелишним сделать один красный светодиод чтобы светил в сторону.
Dimorik
это канеш понятно и безопаснее с точки зрения электрики, но переделывать концевик эт ахтунг полный
ага, в гофре.... запарился продевать Razz
чтобы видно было открытую дверь? можно красный светоотражатель наклеить на двухсторонний скотч в область под замком
kentavr
Тема хорошая, буду читать, спасибо автору.
Sonauto99
Dimorik
Тоже на днях буду мутить подсветку. Ставить тоже буду в подиумы. Плюс возьму от прикуривателя, а минус через концевики дверей.
З.Ы. Какие светильнички лучше воткнуть на двери и впередок для ног?
*leha*
Dimorik писал(а):
Авто: ВАЗ 21144
перемычку на стеклоподъёмники вот вам и постоянный плюс в двери защищённый предом.
horus 1977
Я брал постоянный плюс с прикуривателя. Минус с концевика двери через диод. В результате подсвечивается только открываемая дверь. Плафоны подсветки номера от десятки с диодными лампами. Получилось нормально, мне нравится. gpn
Rover_61reg
В штатной схеме стеклоподов уже есть плюс и минус (подсветка кнопок), осталось только придумать алгоритм, по которому вся эта кухня будет работать.
зы: а что мешает открыть дверь с включенными габаритами (т.е.работающей подсветкой), глянуть в какую грязь лучше поставить ногу, а затем выключить габариты. Или я чего-то недопонял?
Dimorik
да что больше понравится по размеру и внешнему виду.
у меня дырочка 11мм в подиуме и там светодиод в цоколе, под патрон.
из плафончиков мне понравился от подсветки бардачка, небольшой симпотичный, но не стал делать...
перемычка есть, постоянный плюс в двери есть. вопрос был не об этом, а о том, куда подключить - на него или габариты.
а зачем диод?
ну вот с подсветки кнопок я и взял плюс
ну да, вот именно так и остается делать. просто вроде как высовываться, смотреть, а потом выключать габариты, а потом вылазить.... чето лишние телодвижения. а на постоянке все проще))
лан, это все уже премудрости)) светит, удобно и ладно, а с мелочами разберусь. если не понравится так, переделаю на постоянный плюс
volokh
подсветки заднего номерного знака Самар. Пофиг - с резиновым чехлом или с белой пластиковой заглушкой.
Эпс
Сделал у себя так, Плюс через предохранитель постоянный завел в дверь, минус у меня еще до этого был заведен в дверь так как уже реализована подсветка ручек двери (Ну понимаете если чел первый раз да за тонировкой да в потьмах не найдет бедную рученьку а так оп габариты горят ручки светятся) вот единственное что придумал с минусов дак это тупо засверлил дверь и врезал такой же концевик что штатный наподсветке салона, ток со стороны двери, чтоб по меньше проводов гнать через гофру. А то там и так звук, подсветка подъемники идут. еще есть желание калиновские кнопочки на стеклоподъемники нового образца туда завести, дак в дверь по гофре вообще ахтунг проводов пойдет.
Sonauto99
horus 1977
Можно поподробнее?
horus 1977
Можно. Откручиваешь концевик, рубишь провод, и впаиваешь диод. Точно не скажу, но по-моему двухамперник. Посмотри в темах о сигналках, там про диоды дохрена написано. И полярность там же описана (я уже просто не помню), а можно методом научного тыка. Минус от подсветки крепишь между концевиком и диодом. Все котакты заизолировать. Я изолировал термоусадкой, очень удобно. Если делать без диодов, то при открытии одной двери, загораются лампы на всех дверях.
Sonauto99
horus 1977
Спасибо. За обедом схемку поднял, все понял как делать. Smile
*leha*
на плюс конечно. как на аля приоре Smile понту только не вижу светить на пол. можно промахнуться или наступить в дерьмо? хотя я один раз вылез с пассажирского места по пьяне и угодил в колодец. посцать мне папа остановил. ладно руки во время растопырил и не ушёл в самый низ.
Dimorik
wwow эт как так?? если подсветка в двери запитана от концевика этой двери, то гореть будет только она и только при открытии этой двери. Или у вас все лампочки с одного концевика? да и тогда как то непонятно...
ну да, вот именно для этого Smile
volokh
мощность лампочки / 12В = потребляемый ток. ток диода д.б. больше этой величины.
рубишь провод
можно переходник на клеммах сделать, раз. эстетичнее и правильнее срезать изоляцию провода внутри салона, а не внутри стойки, и провод завести назад в стойку.
Дядя Вася
Это хорошо если фарой отражатель осветить, а если лёгкие сумерки и фары народ ещё не включил... Человеческое зрение загоревшийся красный огонёк лучше различает Good а если он ещё и мигающий dns4
Dimorik
Дааа....хватает "странных" людей, ездящих в уже хороших сумерках даж без габаритов. Мля, вот летит такой крендель сзади, и до последнего момента не видно его... Или спереди вылезет кто нить.. Да еще машина грязная/серая.. Не пойму я - нафига?? Электричество чтоли люди экономят? Не поверю что ничего из освещения не работает. Идиоты блин. Люди вон днем с ближним ездят(я тож иногда), а этих вечером не заставишь включить... Мода чтоль такая
Лан, это уже чето офф...
разжиться велосипедным фигающим задним фонарем))
Дядя Вася
Можно красным мигающим светодиодом, они не намного дороже обычных.
Давно уже подумываю как бы организовать "дневной свет", как вариант сверхъяркие светодиоды под решетку радиатора или дые маленькие ПТФ-ки, а лампочки включить последовательно.
ТЧМ
Вещь незаменимая.Делали на станции.Незнаю плюс или минус,знаю что через концевики дверей-открыл дверь лампочка загорелась,закрыл-погасла.Пока устраивает.
Dimorik
ТЧМ
самое главное не сказал Smile
всегда или только при включенных габаритах?
ТЧМ
Горят всегда при открытых дверях.Независимо от габаритов.У тебя в салоне свет горит же независимо от габаритов.Вот у меня сделано по этому принципу.Тоесть горит вторая(третья)салонная лампа.
Dimorik
мда...надо наверно было так же сделать...
Страница 1 из 2
