Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Прошу подсказать по следующим проблемам:
автомобиль ВАЗ-2104 с семёрочным салоном
1)Если включить поворотник направо и нажать тормоз, то поворотник начинает мигать в два раза реже. отпускаешь тормоз - мигает нормально. При включении левого поворотника такого дефекта нет.
2)При включенной задней передачи повернул ключ зажигания в положение выключено, вынул ключ ,а машина не глохнет. Заглохла только когда выключил заднюю передачу.
Где искать косяки??
lomond
Кратко: масса. См. на фонарях и на двигателе для начала.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
1 - масса в заднем правом фонаре
2 - "слёту" не скажешь ничего конкретного... Где-то плюс попадает на зажигание из цепей включения фонаря ЗХ
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
По второму пункту. Если это происходит при нажатой педали тормоза, то, при плохой массе в заднем фонаре, включенном заднем ходе и одновременно нажатой педали тормоза, «плюс» с тормозов, через отсутствующую массу попадает на провод заднего хода и при выключении зажигания обеспечивает работу двигателя.
Владимирыч
Helg-001 Может быть... А если посчитать, сколько падает на последовательно включенных лампочках стопов и ЗХ? ... Получается порядка 5В. Ну, 9-10В для работы зажигания достаточно.
Slavny писал(а):Заглохла только когда выключил заднюю передачу.
Или отпустил тормоз - не проверял?
Slavny
Пока до машины не добрался, утром на работу, вечером с работы - уже темно ковырятся. Буду смотреть на выходных. По результатам отпишусь обязательно
